cambiare il sensore pickup ? aiutino tecnico :/
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 04/07/2013, 23:13
ciao ragazzi ho bisogno di voi :)
penso di avere il sensore pickup "o sensore giri" andato in palla ..premetto che ho gia' fatto tutte le prove del caso compresa la distanza dai denti della rotafonica ma...niente ...funziona a colpi...e dunque le mie candele fanno scintilla quando vogliono!! :cry: :cry:
domani controllero' se puo' essere un problema del cablaggio
comunq la mia domanda è questa:
casomai dovessi cambiare il sensore giri,poso eventualmente mettere quello che c'era in origine sul monoblocco della mia golf 2000 16v aspirata? (ora questo motore è turbizzato e al tempo quando avevo la EFI EURO1 quello che mi ha mappato il motore mi aveva fatto installare un pickup differente dall'originale perche' mi ha detto che non era compatibile"che è quello che ora fa le bizze"
con la MS questo problema non dovrei averlo giusto? quello originale golf è sempre un 3 fili .
scusatemi ...son sempre un po' imbranato con l'elettronica ...comunq sono migliorato parecchio da una volta eh :D :D
grazie a tutti amici motorizzati
Re: cambiare il sensore pickup ? aiutino tecnico :/
Messaggioda Tony Evo » 04/07/2013, 23:41
ma la ruota fonica è rimasta l'originale del motore?
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 05/07/2013, 15:48
Tony Evo ha scritto:ma la ruota fonica è rimasta l'originale del motore?
si è originale , e in centralina ho gia' impostato le impostazioni con num di denti - quello mancante
Messaggioda Vicus » 05/07/2013, 19:01
Puoi usare qualsiasi sensore l'importante è farlo corrispondere al circuito di condizionamento specifico e spostare gli ingressi. Tu che sensore avevi prima? Che sensore vuoi montare? Hai anche il segnale camme? Di che tipo?
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 06/07/2013, 9:44
Vicus ha scritto:Puoi usare qualsiasi sensore l'importante è farlo corrispondere al circuito di condizionamento specifico e spostare gli ingressi. Tu che sensore avevi prima? Che sensore vuoi montare? Hai anche il segnale camme? Di che tipo?
non ho idea che sensore sia quello che ho avuto fino a ieri :oops: ..quello che vorrei installare al posto suo è sempre a 3 fili ed è quello originale del golf 3 2000 16v , (io sto girando in semisequenziale dunque non ho sens camme)
ps: in teoria io dovrebbe bastare la sostituzione ? in centralina è gia' tutto impostato !
Messaggioda Vicus » 06/07/2013, 11:56
Fai una foto dei due sensori. Potrebbero essere entrambi hall, mai modo di verificare in che parte del circuito arriva il segnale del sensore che monti attualmente?
Se vuoi montare il sensore nuovo devi scoprire a cosa corrispondono i vari fili.
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 06/07/2013, 12:16
non ci sono codici sul sensore?
sarebbe buono i codici di entrambi così ricaviamo i datasheet dalla rete e li confrontiamo...
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 06/07/2013, 21:45
Vicus ha scritto:Fai una foto dei due sensori. Potrebbero essere entrambi hall, mai modo di verificare in che parte del circuito arriva il segnale del sensore che monti attualmente?
quello che ho ora è magnetico in punta dunque non dovrebbe essere hall come sensore :?:
l'altro che dovrei installare pure in punta è magnetico sempre a 3 fili
comunq domani vedo se c'e' qualche codice sui sensori 8-)
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 06/07/2013, 21:47
Cla141A ha scritto:non ci sono codici sul sensore?
poi in base al sensore giri bisogna impostare in centralina pure le caratteristiche ? del sensore intendo
ovvio che tutto il resto del lavoro nelle impostazioni di mappa (num denti e num denti mancanti e tutto l'altro lavoro con la strobo l'ho gia' fatto e impostato e non cambia )
grazie ragazzi del supporto
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 07/07/2013, 11:43
dipende quale monti...
