modulo accensione bkl4a magneti marelli
Messaggioda vitoos » 16/07/2013, 7:50
era li nello sportello della panda abbandonato da anni, l'ho preso e ho visto che dietro era gommoso, come la pasta nera, ho preso un cacciavitino e ho iniziato a scalfire tutto e questo è il risultato
i componenti principali sono un BU931ZP e un L484D
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/272106/SAVANTIC/BU931ZP.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22454/STMICROELECTRONICS/L484D1.html
sinceramente non pensavo di trovare dei componenti SOIC in un modulo di accensione degli anni 80! alla fiat sarà costato più il modulo che tutto il resto dell'accensione. ora quel BU931ZP si potrebbe sostituire a un BIP373 che viene utilizzato comunemente nelle MS??
Re: modulo accensione bkl4a magneti marelli
Messaggioda masterx81 » 16/07/2013, 8:43
il bip è a pilotaggio logico, questo no.... Avra' un suo driver...
Messaggioda vitoos » 16/07/2013, 9:21
Il suo driver è il L484D che legge il pick-up e controlla il transistor regolando anche il dwell
Messaggioda masterx81 » 16/07/2013, 9:22
Ti serve un finale compatibile... Ma è cotto quello?
Messaggioda vitoos » 16/07/2013, 9:37
Non dovrebbe essere cotto, quando l'abbiamo sostituito se non sbaglio funzionava a random e ieri ho scoperto il perché, c'è un componente mezzo dissaldato ma non ho capito che componente è. È quello tra diodo e il transistor vicino al connettore
Messaggioda vitoos » 16/07/2013, 18:27
enrì che dici con arduino si riesce a vedere qualche scintilla??
magari abbiamo trovato un sostituto ai bip373 gia inscatolato
Messaggioda Flycat » 16/07/2013, 22:19
il pickup dovrebbe essere un sensore hall, penso che frapponendo un optoisolatore tra la cpu e il modulo qualche scintilla la possa fare :?
lory9792000
Messaggioda lory9792000 » 16/07/2013, 22:37
caspita quel transitor è indistruttibile!!!!!!!!!!!!e in tutte le bkl fiat non si guasta mai, io ho cercato di bruciarlo
e non ci sono ancora riuscito!!!ci ho fatto di tutto ho pilotato bobine alimentandole fino a 30v :shock: (naturalmente con generatore di frequenza) ,con lampi fino a
5cm, e con tenzioni alla base fino a 7v ,ho provato a far funzionare farfalle motorizzate , ma niente pensate solo che ogni volta lo collego ad cazzum :lol: per non cercare il datasheet e non si è ancora fritto!!!!!!!!!!
Messaggioda IAW » 16/07/2013, 23:14
Flycat ha scritto:il pickup dovrebbe essere un sensore hall, penso che frapponendo un optoisolatore tra la cpu e il modulo qualche scintilla la possa fare :?
No, il sensore per quel modulino è induttivo
Messaggioda vitoos » 17/07/2013, 8:40
lory9792000 ha scritto:caspita quel transitor è indistruttibile!!!!!!!!!!!!e in tutte le bkl fiat non si guasta mai, io ho cercato di bruciarlo
Da qualche parte dovrei avere un 4n25 così lo provo con Arduino! Pensa che ha anche un fratello maggiore che sopporta correnti maggiori, il BU941 e anche lui si trova facilmente a un prezzo irrisorio http://www.datasheetarchive.com/buy/BU941P.html comunque alla base del transistor bastano 250mA per mandarlo in completa saturazione però il bip373 se non sbaglio ne bastano 12mA. Però se si pensa che questo bjt controllava una bobina di accensione che a sua volta accendeva 4 candele anche a oltre 7000giri significa che oltre ad essere potente è anche veloce ed efficace
