Fumosità motore fermo da un po'
puga88
Messaggioda puga88 » 22/07/2013, 10:46
Buongiorno a tutti.
Sabato ho finalmente riacceso il motore della Ts, fermo da maggio 2011.
Ho messo un po' di olio dai filetti delle candele, riattaccato i manicotti, riempito l'acqua, controllato l'olio, staccato i driver delle due bobine, fatto girare il motorino d'avviamento per fare girare un po' l'olio, riattaccati i driver e infine fatto l'avviamento.
Devo dire che pare girare bene. il minimo è rotondo e pulito, dopo che si è scaldata è partita la ventola e si è anche spenta. Meno male.
Però fuma come una ciminiera,al minimo... ma soprattutto quando aprivo un po' sui 3/4000 giri... una colonna di olio che si alzava dal culo della macchina hahaha
Avrò girato per una 15ina/20ina di minuti. L'olio che ho messo nelle candele quanto ci mette ad andarsene? Si sarà incollata qualche fascia per il fermo?
Pensavo ai guidavalvole, ma il fumo lo faceva quando aprivo, non solo quando rilasciavo.
Re: Fumosità motore fermo da un po'
Messaggioda masterx81 » 22/07/2013, 11:17
Fumo quando apri? Strano.
cmq l'olio nelle candele l'ha fatto fuori nelle prima combustioni.
Potrebbe essere dell'olio nello scarico? Quello ci impiega una vita ad andare via...
Messaggioda vitoos » 22/07/2013, 11:23
Oppure olio aspirato da qualche parte nel collettore di aspirazione
Messaggioda masterx81 » 22/07/2013, 11:33
Anche...
puga88
Messaggioda puga88 » 22/07/2013, 13:10
Domani provo a staccare tutto ciò che può far entrare olio in aspirazione.
Boh quando lo ho fermato era un motore da aprire, fumo in rilascio, sospetto guarnizione testa bruciata, molto consumo d'olio, ma tutta sta NUBE non me la ricordo.
Messaggioda IAW » 22/07/2013, 23:28
Sei sicuro che non sia acqua?
puga88
Messaggioda puga88 » 23/07/2013, 16:15
Non escludo che sia anche acqua, ma il colore, l'odore e i miei polmoni dicono che l'olio c'è :lol:
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 23/07/2013, 18:02
La stessa cosa sulla mia TS è stato perchè avevo messo troppo olio
puga88
Messaggioda puga88 » 23/07/2013, 18:29
Guarderò anche quello, ma mi pare che era a 3/4 dell'astina.
