Resistenze di bias
Resistenze di bias
Messaggioda masterx81 » 19/11/2013, 14:39
Allora, tutti noi abbiamo sempre messo resistenze di bias sul clt uguali a quelle dell'iat, e tutto sembra funzionare... Ms generalmente lavora con una 2490.
Ieri smanettavo un po e mi son accordo che a 100°c con un clt che a 100° fa circa 200ohm, si ha una risoluzione di circa 0.5°c.
Perchè una risoluzione così bassa nonostante un adc da 10 bit? perchè il partitore è molto 'sfavorevole' per le alte temperature, 2490ohm su 200ohm fa una tensione di uscita di 0.372v, con un adc da 10 bit sono 76 conteggi adc, a 90° sarebbero circa 96 conteggi (10°/20 conteggi = 0.5v).
Il problema viene sulle alte temperature. A 150° ogni step è 2°c circa! Si perde risoluzione quando ce n'e' piu' bisogno.
Consiglio a chiunque abbia un CLT molto basso a 100°c (ce ne son alcuni che arrivano a 100ohm...) di diminuire il valore della resistenza di bias per guadagnare precisione.
Nel mio caso sono passato da 2490 a 1245 (2 r in parallelo) ed ho raddoppiato la precisione (a 100°c 0.25 ed a 150°c 1°c. A -20° mi trovo sui 900 conteggi adc, va piu' che bene.
Questo spiega perchè alcune ecu scambiano 2 resistenze di bias in base alla temperatura. Scegliendo la giusta resistenza di bias non è indispensabile scambiarne 2 come gli oem, ma tenere una R piu' bassa se necessario porta solo a vantaggi.
Sulla MS1 che aveva ADC ad 8 bit è FONDAMENTALE usare una R di bias corretta. Ms2 ed MS3 sono a 10bit.
Re: Resistenze di bias
Messaggioda Vicus » 19/11/2013, 18:33
Credo che se hai il liquido a 150° la carburazione sia l'ultimo dei tuoi problemi. LOL
Messaggioda brando » 19/11/2013, 18:38
Vicus ha scritto:Credo che se hai il liquido a 150° la carburazione sia l'ultimo dei tuoi problemi. LOL
Grande andrea.Stai imparando. :D
Messaggioda masterx81 » 19/11/2013, 19:17
Io ho messo un taglio che con CLT > 110 mi abbassa il limitatore :) Percio' voglio precisione... Anche nei log.
in piu' per monitorare la temperatura olio uso lo stesso sensore (quindi stessa curva) del clt, e l'olio a 130 ci arriva... Volevo precisione.
Poi se non costa nulla mettere una r piu' bassa e trarne vantaggio, perchè no? :)
Messaggioda Ice78 » 19/11/2013, 19:20
Enri sei il solito maniaco.... tu ti devi far vedere da uno bravo è.....
Messaggioda brando » 19/11/2013, 19:25
Enrì quello che tu fai è bellissimo.Parliamo,almeno io,per invidia.
Messaggioda Ice78 » 19/11/2013, 21:29
Enri è un mito. Pazzo ma sempre un mito..... Tutto quello che stiamo facendo è grazie a lui.... il PAZZO
Messaggioda masterx81 » 19/11/2013, 22:05
Ok, pazzo mi sta bene! :) Cmq Cris te l'ho detto, sei tu che stai lavorando!!!
Io smanetto solo, al solito...
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 19/11/2013, 22:09
il temine per definire Enrico ancora lo devono inventare, pazzo è poco, è una mente con le sembianze umane :)
brando, controllati il catetere mi sa che hai riempito la sacca.
Messaggioda Protox Lancia Y » 19/11/2013, 22:52
ahahhaha Enrico sei furioso LOL :mrgreen:
questo topic è probabilmente il migliore di una lunga serie :P
