francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 11/01/2014, 20:21
buonasera..sto rimettendo a nuovo il motore della mia golf..e girando in internet per quanto riguarda l'iniezione elettronica, ho trovato megasquirt..bene..posso implementare nel mio sistema di iniezione digifant 2 megasquirt?
se si come??e soprattutto cosa?? cosa mi consigliate di fare??
vi allego le foto del digifant 2
francescodenetto
altra foto
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
Messaggioda vassili80 » 11/01/2014, 21:42
Se hai la lambda hai il pf come motore giusto?
Mi ricordo che esistevano varie modifiche per quell iniezione,tipo i corpi farfallati Audi e il debimetro del bmw 525 se non erro.
Qualcosa facevano,ma niente in confronto a un iniezione come la Ms.
Ci ho "giocato" parecchio con quel motore,io avevo il Pb che non era catalitico,pero purtroppo all epoca non avevo i soldi per cambiare la ecu e mi sono sempre dovuto arrangiare.
Hia l'aria condizionata da gestire anche?
Luca
Messaggioda vitoos » 11/01/2014, 21:55
se si riesce a mettere una fonica sull'albero motore si potrebbe fare il sequenziale fasato con 4 bobine accensione eliminando il debimetro e leggendo la depressione con un map. si dovrebbe trovare una soluzione per leggere la temperatura dell'aria aspirata
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 12/01/2014, 3:20
non ho l aria condizionata..per quanto riguarda la fonica cosa sarebbe?
e il sequenziale fasato??
il map si potrebbe mettere, e per la temperatura non basta mettere un sensore qualsiasi di temperatura??
in che senso ci hai giocato??
vassili80
Messaggioda vassili80 » 12/01/2014, 11:12
La fonica non è altro che un disco con delle "tacche" e un sensore che legge queste tacche,serve per fare capire alla centralina dove è in pms del tuo motore,insomma serve per fare la fasatura.
Spiegato molto alla buona ovviamente.
Per il sensore di temperatura aria aspirata ,ne servirebbe uno apposito,perche credo che quelli per temperatura acqua potrebbero essere troppo lenti.
Con quel motore ci ho giocato nel senso che l'ho palpato per circa 5 anni,poi ho cambiato auto e adesso ho il mio catamarano :mrgreen:
Se non ricordo male sotto la calotta quel motore ha un sensore hall,pero non ricordo come è la fonica ,se ha una sola finestra o cosa.
Non si puo usare quella al posto della fonica sull albero?
Luca
vassili80
Messaggioda vassili80 » 12/01/2014, 11:26
Sul distributore monta Fonica con 4 tacche :
Luca
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 13/01/2014, 18:14
quindi ha già una fonica volete dire??
francescodenetto
vassili80
Messaggioda vassili80 » 13/01/2014, 18:47
si,hai una fonica,ma io non ti so dire se va bene oppure no,aspettiamo qualcuno di piu esperto.(non che ci voglia molto :mrgreen: :mrgreen: )
Luca
