ciao sono Davide vorrei chiedere se qualcuno ha qualche idea per sostituire il vecchio debimetro a paletta del mio peugeot 205 1.9 gti con uno a filo caldo visto che questo e' veramente il tallone d'achille di questo motore.
L'elettronica e' la vecchia bosch le2 .
ciao
debimetro 205 1.9 gti
Re: debimetro 205 1.9 gti
eliminare,ricablare,montare una megasquirt!
eliminare la vecchia elettronica vuol dire disfare tutto , questo motore non ha neanche un sensore di fase
gti19 ha scritto:eliminare la vecchia elettronica vuol dire disfare tutto , questo motore non ha neanche un sensore di fase
Oddio disfare tutto no, magari aggiungere qualche sensore...una ruota fonica non ce l'ha?
la bosch funziona solo con il debimetro,esistono emulatori di segnale debimetro ma costano come una ms.
la ms sostituisce anche solo la bosch,lasciando l'accensione originale,trigger da bobina,sensore acqua originale,sostituire il debimetro con un tubo e un sens aria,i fili saranno quelli del sensore interno al debimetro,sostituire il tps....niente di stravolgente......volendo
quindi dici che mi basta sostituire la centralina e l'elettronica resta uguale, anche gli iniettori e relativo cablaggio?
scusa cosa significa trigger da bobina, per sostituzione del tps intendi sensore posizione farfalla?
no niente ruota fonica su questo motore
La configurazione che ti ha prospettato Roberto dovrebbe permetterti di gestire solamente l'iniezione con la megasquirt.
Io cmq vedrei di installare una fonica con sensore e passare alla gestione completa con megasquirt...
