Domanda su centralina e Examiner OBD
ALX
Auto: Alfa 156 2.0 T.S.
Messaggioda ALX » 22/02/2014, 0:01
Dopo aver sbiellato per la seconda volta, ho montato un motore "nuovo" sulla mia Ffona.
Ci ho fatto circa 1000 Km e sembra andare bene, gira rotondo e tira molto di piu di quello che avevo prima.
Unico neo è che non ho la minima idea di quanti Km possa avere.
Ho in mano il corpo farfallato con la centralina che ci era montata, su invece ho lasciato centralina sensori e tutto il resto che era sul precedente.
Ho un interfaccia ELM327 ed il programma Multiecuscan se mi collego rileva (piu o meno i Km che segna il mio contaKm)
Se attaccassi la vecchia centralina (solo i due connettori che ci sono sopra... col Multiecuscan riesco a leggerci dentro?
Rischio di fare qualche danno? (tipo blocco immobilizer)
Grazie in anticipo, Alessandro
Re: Domanda su centralina e Examiner OBD
Messaggioda Alfaservice » 04/03/2014, 21:10
Puoi collegarla tranquillamente ed entrare in diagnosi e vedere i km non rischi assolutamente
alcun blocco semplicemente l'auto non parte per via del pin del code diverso ma poi se ricolleghi la tua l' auto riparte senza alcun problema
Messaggioda brando » 06/03/2014, 9:14
Vai tranquillo,te lo dice alfaservice che lui è un vero genio,un esempio di intelligenza.
Messaggioda Protox Lancia Y » 06/03/2014, 19:45
confermo, nessun problema se non quello che nella ecu motore troverai, giustamente, 2 codici errore relativi alla mancanza di "abilitazione" all'avvio e alla mancanza di connessione con l'immobilizer (più ovviamente una lista infinita di errori causati dalla mancanza dei collegamenti ai sensori)
pinout alla mano per evitare di collegare cose a casaccio ovviamente
