Per quale motivo si squagliano i fusibili?
Messaggioda Karolis » 31/05/2014, 22:20
A quanto pare ho trovato il problema del mio cruscotto bloccato :shock: :lol:
Un fusibile (quello delle frecce) che si è squagliato, ma non bruciato/interrotto. Si è squagliato tutto l'involucro e non sempre fa bene contatto, quando non fa contatto si blocca tutto :o
Da cosa dipende? Fusibile di scarsa qualità? Cattivo contatto?
Re: Per quale motivo si squagliano i fusibili?
Messaggioda vitoos » 31/05/2014, 22:33
Se c'era un corto sarebbe saltato, di solito quando si squaglia la plastica esterna di una morsettiera, di un fusibile o altro è perchè c'è un cattivo contatto dello stesso e sotto carico genera calore
Messaggioda Protox Lancia Y » 31/05/2014, 23:58
ahhaha... si, son d-accordo con Vitoos... ovviamente verifica che il valore del fusibile sia quello previsto dal costruttore o massimo 5 ampere superiore se proprio devi metterne uno differente
