current sensing IR25750L per mosfet e igbt
Messaggioda vitoos » 04/11/2014, 20:29
in pratica l'integrato legge la corrente attraverso la VDS(on) dei mosfet e la VCE(on) di un igbt e ne da un feedback. non ha bisogno di una resistenza di riferimento ne di alimentazione, secondo me è una buona soluzione per applicare l'accensione con igbt sulla megasquirt, che ne pensate?? sicuramente per applicarlo c'è bisogno di sviluppare un firmware e degli ingressi per leggerli, in modo da regolare il dwell in base alla corrente
datasheet: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir25750lpbf.pdf
Re: current sensing IR25750L per mosfet e igbt
Messaggioda Vicus » 04/11/2014, 21:42
Però poi come la limiti la corrente in un transistor così poco lineare come un igbt?
Messaggioda Alfaservice » 05/11/2014, 20:41
L' idea potrebbe essere ottima , ma rimane soprattutto il grosso problema del firmware... Inoltre è senz ' altro potrebbe essere possibile solo su ms3
