Suzuki vitara
Patrik
Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 09/01/2015, 19:04
Buonasera, ho visto che vi sono diversi suzukisti sul forum :D ;
Volevo chiedere se qualcuno ha idea se sia possibile montare il collettore aspirazione della suzuki vitara 1.6 16V iniezione multipoint, sul motore sempre suzuki vitara 8V (G16) iniezione single point , o se sono necessari adattamenti?
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 09/01/2015, 20:18
Sono completamente diversi, sia come forma dei condotti che come staffaggio, poi nel 16v l'acqua asce in un altro punto della testa, sotto al distributore per la stufa e sul 1° cilindro per il radiatore...
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 09/01/2015, 20:35
Pazienza, cheidevo perchè non avendoli entrambi a vista non avevo idea della differenza. Dovro trovare un altro modo per fare la trasformazione a 4 inettori che vorrei fare.
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Alex90 » 09/01/2015, 20:47
ciao, ti interessa un collettore completo di corpi farfallati,iniettori e airbox per l' 8 valvole ?
Patrik
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Patrik » 09/01/2015, 20:59
sto cercando di farmi un'idea sui costi e le possibili opzioni per trasformare l'8 valvole monopoint in multipoint (con 1 inettore x cilindro).Il fine è puro studio, non mi interessano le prestazioni x ora.. Per curiosit metteresti una foto?
Alex90
ECU: MS3 V3.57
Re: Suzuki vitara
Messaggioda Alex90 » 10/01/2015, 8:39
oggi te la metto, ti ho scritto cosi perchè siamo passati al 16v allora è fuori uso, è stato fatto utilizzando 4 corpi del cbr con gli 8 iniettori
Re: Suzuki vitara
Messaggioda IAW » 10/01/2015, 15:55
senti anche krisstek, è pratico di queste trasformazioni su queste auto
vincenzopistone
Auto: Suzuki SJ410
Re: Suzuki vitara
Messaggioda vincenzopistone » 10/01/2015, 17:19
Se riesci a trovare una suzuki alto 1.0 con il motore g10bb prendi testata e collettore d'aspirazione multi point, la testa potresti anche tenere quella del 1.6 ma dovresti ricavare le nicchie dove spruzzano gli iniettori. .
Re: Suzuki vitara
Messaggioda krisstek » 10/01/2015, 18:16
La testa alto è uguale ma monta valvole piu piccole.
L'ideale è creare i fori sul 1600,usare il flauto della 1000 e creare un collettore.
Il collettore della alto è fatto purtroppo per una mille ed é davvero piccolo
Re: Suzuki vitara
Messaggioda peppezuki » 10/01/2015, 18:49
La cosa più facile da fare è segare la flangia dal collettore 8v, ci saldi dei tubi in alluminio di 20 cm su cui poi farai gli alloggi degli iniettori, e le uscite per l'acqua, dall'altea parte un plenum di 2 litri con farfalla 45/50. Il flauto puoi utilizzare quello del vitara 16v o baleno 16v 1300 o 1600, ma anche jimny primo tipo che ha la testa uguale al vitara.
