sensori ruota magnetoresistivi attivi e megasquirt
Messaggioda vitoos » 19/01/2015, 12:21
come leggere questi sensori e condividerli con la centralina abs? hanno 2 fili e sul cuscinetto ruota non vedo denti, per il momento non conosco gli impulsi a giro.
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Re: sensori ruota magnetoresistivi attivi e megasquirt
Messaggioda Alex90 » 19/01/2015, 12:34
prova a vedere con del ferro se il cuscinetto ruota è magnetico
Alex90
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 19/01/2015, 12:40
attacca l' oscilloscopio e vedi cosas esce, dovrebbe essere un onda quadra, almeno i philips dice che lavorano cosi: The sensor produces a square wave signal with a high signal of 1.93 Volts, and a low signal of 0.64 Volts. The high signal must cross 1.29 Volts and the low signal must cross 0.97 Volts to low. The main advantage is that the amplitude of the signal does not change. preso qui :http://www.brakeandfrontend.com/wheel-speed-sensors-abs-and-tcs-signal-use/
Messaggioda masterx81 » 19/01/2015, 12:59
Probabilmente c'e' un anello magnetico. Condizionato bene quel segnale permette di avere una lettura continua dell'angolo ruota.
Mi sembra strano che abbiano un solo segnale per rivoluzione, si avrebbe una velocita' angolare poco "aggiornata"
Messaggioda IAW » 19/01/2015, 13:30
Anello magnetico a più segnali x giro, se non ricordo male sono una 50ina di magnetini.
Onda quadra con vpp 1v circa.
La polarità dei magneti cambia la resistenza del sensore
Messaggioda vitoos » 19/01/2015, 14:19
In pratica sono dei sensori che cambiano resistenza in base al campo magnetico che hanno intorno. Se condiziono il segnale facendolo diventare un 0-5volt come lo dovrei impostare in tunerstudio, analogico o digitale??
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
Messaggioda vassili80 » 19/01/2015, 18:35
se fa 0-5 credo digitale?
Alla fine è uno 0-1 no?
Luca
Messaggioda krisstek » 19/01/2015, 19:46
se parliamo di sensori abs,stile fiat,sono dei sensori hall.
alimentati dalla centralina restituiscono 100 impulsi a giro di perfetta onda quadra a 5v .
logicamente vanno misurati lasciandoli collegati e alimentando la centralina,bisogna costruirsi un cablaggio di bypass,e usando un oscilloscopio apparirà una perfetta onda quadra.
non è raro che un cuscinetto danneggiato ,con un dente mancante,provochi un inserimento non voluto dell'abs a basse velocità.
succede anche che qualcuno monti il cuscinetto al contrario...
Messaggioda IAW » 19/01/2015, 21:22
Mi spiace contraddirti,Robert, ma hanno solo 2 fili e la carcassa non è a massa, quindi non è un Hall puro...dovrebbe essere a resistenza variabile in base al senso del campo magnetico
Messaggioda krisstek » 19/01/2015, 21:44
puoi stare giorni a misurare la resistenza di quel sensore a applicarli tutti i gauss che vuoi che non varia.
abs8.0 è stato il primo a montare i sensori"attivi"infatti sono alimentati dalla ecu.
diciamo che la definizione esatta è "magnetoresistivi con elettronica integrata"
il loro funzionamento è simile ad un hall,la resistenza è solo un componente che è integrato nel sensore.
