Niente, sono anni che provo a far funzionare MsDroid ma c'è sempre qualche impiccio.
Prima era il firmware della ms che non veniva riconosciuto, risolto quello era il cellulare che perdeva il pairing, adesso con bluetooth 4.0 non vedo nemmeno l'adattatore, provati 4 cellulari solo il mio non lo vede...
Sapete se esistono convertitori con standard 4.0?
Bluetooth 4.0
- pb81
- Auto: Golf
Bluetooth 4.0
Re: Bluetooth 4.0
Io sul mio telefono ho il bt 4.0 e va senza problemi.
Idem con tutti i miei vecchi telefoni.
Idem con il mio portatile e bt 4.0
- pb81
- Auto: Golf
Re: Bluetooth 4.0
Lg g2 di mio fratello una volta non vedeva la macchina, poi una volta ha aggiornato il telefono è tutto ok
- pb81
- Auto: Golf
Re: Bluetooth 4.0
Allora sto in mano a Huawei.....
Edit:
Ma quanto ca@@o costano adesso gli adattatori? Io l'ho pagato nemmeno 30€ qualche anno fa..
Edit:
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Bluetooth 4.0
Fabio,io ho il tuo stesso problema più o meno,é già un pezzo che aggiorno pc e telefonodimerda per tentare una connessione ultraterrena con la ms ma nulla... La vedo (la ms),tenta la connessione e poi va tutto in palla! Aggiornato firm,cazz,mazz... anzi,due mazz le ha prese pur u telefono...
Io non ho provato con nient'altro,solo il mio pc e telefono,che tra loro comunicano benissimo ma con ms nulla.
- pb81
- Auto: Golf
Re: Bluetooth 4.0
Dopo una decina di riavvii e reset vari sono riuscito a connettermi. Ora ho un errore del sw che ho segnalato allo sviluppatore, speriamo bene... Ti conviene fare altrettanto, a me ha risposto dopo tipo 45 secondi.
Re: Bluetooth 4.0
A suo tempo quando mi ero attaccato alla mia la connessione bt era andata al primo colpo con msdroid...
- pb81
- Auto: Golf
Re: Bluetooth 4.0
Si ricordo anche io all'inizio un breve periodo di convivenza serena, terminato con il primo aggiornamento del Fw.
Cmq adesso ho risolto, Trevor è una macina, ci ha messo mezza giornata.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
