Chip saldatrice tig riparazione
Patrik
Messaggioda Patrik » 03/03/2015, 12:31
Salve a tutti, un amico mi ha chiesto di tentare la riparazione della sua saldatrice inverter TIG, marca tecnosol; ho circoscritto il guasto ad un modulo smd che ho fotografato. su di esso sono saltati alcuni transistor, e un integrato siglato 9xd223 marcato ST. sulla foto quello al centro è quello scoppiato, quello in alto a destra è uguale ma spero integro. Il problema è che non riesco a trovare da nessuna parte questo chip( e manco il modulo intero), e neanche il datasheet. Avete qualche suggerimento per tentare la riparazione?
Re: Chip saldatrice tig riparazione
Messaggioda Vicus » 03/03/2015, 13:26
Credo che il modello sia 224 ovvero lm224. Il problema sono i transistor in sot23, quelli è impossibile recuperare il modello. Se sono andati poi è pure difficile sapere se sono pnp npn mosfet o addirittura diodi. Devi chiedere al produttore dove poter comprare il modulo.
Messaggioda vitoos » 03/03/2015, 16:49
ti ci va uno schema oppure una foto di quella scheda, prova a cercare se quella saldatrice è stata replicata anche con altri marchi
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 03/03/2015, 17:31
ti fai spedire dal produttore solo la piastra.. o cerchi i centri d'assistenza o mandi una mail in ditta..
io ho fatto così con un gruppo elettrogeno quasi cinese
Patrik
Messaggioda Patrik » 03/03/2015, 21:23
Grazie; centri asssistenza non ne ho trovati, provo con la mail al produttore; nel frattempo faccio la prova a sostituire i componenti, dato che temo non sia solo quel modulo ad essere andato...
Messaggioda masterx81 » 09/03/2015, 9:18
Piu' che altro devi capire perchè se ne'e' andato... Sembra una scheda logica, la parte logica difficlmente salta senza motivo.
Il problema saranno i transistor, è sempre un casino trovarne di compatibili, poi se non leggi il codice sopra perchè esploso....
Patrik
Messaggioda Patrik » 15/03/2015, 18:49
Sono riuscito a leggere i codici sopra, la maggior parte sono diodi e doppi diodi. A detta dell'amico che me l'ha data, gli elettricisti che lavoravano all'impiano dell'officina hanno fatto qualche casino, e sulla presa della saldatrice si sono trovati 380V, questo almeno dice lui. Ho trovato danni anche sull'alimentazione naturalmente, spero non sia partita anche la parte di potenza altrimenti byebye..
