Ciao
Ho un motore del Escort rs2000 mk5 , e devo cambiare le bobine di accensione.
Ma quelle di serie costano un botto !
In origine ce ne sono due con la bobina a scintilla persa (intallate sopra la candella ), e due pippete che si collegano a queste bobine !
Se io ne metto una esterna, che comanda direttamente le 4 bobine , puo andare bene ?
ho ancora la centralina di serie !
bobine accensione
Re: bobine accensione
bisogna che fai qualche foto per capire se hai i moduli esterni e come sono fatte le bobine.
In rottamazione hai molta scelta.
Metti na foto e monta una ms.
http://i.ebayimg.com/00/s/MjkzWDQyOA==/ ... ~60_57.JPG
Questa è una delle originali !
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/bobina-de- ... 5388-F.jpg
Questa quella che voglio mettere !
Le originali hanno solo 2 fili? È molto probabile che non siano amplificate, dovresti trovare un valore di resistenza inferiore ad un ohm.
Io installerei quelle della punto 1100, le compri a poco
Se non vuoi cambiare ecu il probema e' trovare bobine con un dwell simile a quelle tue originali.
Ok, grazie
posso misurare l angolo in qualche modo ?
Ho appena scoperto una cosa !
la centralina usa un modulo edis, per l accensione ! È vero che questa calcola in automatico il dwell!?
Il dwell lo misuri con l' oscilloscopio
Se monta l'edis è consigliabile usare la sua bobina.
Si edis calcola da solo il dwell e lo corregge in basa a giri e tensione ma il sistema è progettato per la sua bobina.
Megasquirt ed edis sono di una compatibilitá incredibile,sai quello che devi fare.
