ciao a tutti
qualcuno ha lo schema dei collegamenti del corpo farfallato del motore fiat 2.0 20v benzina montato su lancia K, lybra, marea ecc. ?? vorrei capire se posso utilizzarlo x una modifica ..... grazie a tutti
corpo farfallato fiat 2.0 20v
Re: corpo farfallato fiat 2.0 20v
Potenziometro farfalla?
si, grazie
c'è anche l'arricchitore del minimo ?
non conosco questo corpo farfallato, ma il diametro è giusto x fare una modifica .......
Non lo conosco quel corpo farfallato ma se hai un tester lo scopriamo, per il minimo dovrebbe avere una valvola pwm a 3 fili
veramente non l'ho ancora preso ....... volevo avere la certezza che potese andare bene con la IAW49f prima di comprarlo ....... la iaw esce con 4 fili x il passo passo del minimo , si puo modificare x farle comandare la valvola pwm a 3 fili ??
No, non puoi, sono due metodi completamente diversi, in più il potenziometro che si usa per la iaw potrebbe essere completamente diverso, cioè resistenze diverse, devi vedere se riesci ad adattare il potenziometro usato dalla iaw, altrimenti megasquirt.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Preceduto di un secondo,avevo scritto la stessa cosa
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
La MS per un corpo farfallato lol.
mmmmm ...... il potenziometro della iaw posso vedere di adattarcelo, ma il passo passo del minimo ?
- Desmo.3
Ma allargare il corpo farfallato originale?
