sto disegnando una scheda per provare questo componente, chi vivrà vedrà!
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003432.pdf
VB325SP
VB325SP
Re: VB325SP
In arrivo
Re: VB325SP
Si, iaw 5sf3. Ieri sera ho testato l'integrato in basso a sinistra, è un vns3nv04dp, è un doppio mosfet in package soic8, gli ho collegato due relè pilotandoli sia in pwm che on/off e zero calore. ora sono alla ricerca di una bobina ed un iniettore, mi serve per capire sopratutto la dissipazione di calore.
Re: VB325SP
prova effetuata, è una figata veramente e funziona alla grande! provato a oltre 68Hz che equivalgono a oltre 8000giri per oltre 10minuti a 15volt e con dwell di 2millisecondi, giusto che il led iniziava a flashare e il calore era accettabilissimo, cioè iniziava a sentirsi, nonostante che l'integrato ha solo il pad sotto che esce fuori che fa da dissipatore e va a collegarsi al negativo della bobina. il led è collegato al pin 10 "flag", vedi datasheet, che indica quando la corrente di carica della bobina arriva a circa 4,5 ampere, che indica che la bobina è carica al punto giusto e l'integrato non dissipa calore. Nel video qui sotto funziona a 10hz che equivale a 1200giri, a voi i commenti!
Re: VB325SP
vitoos ha scritto:prova effetuata, è una figata veramente e funziona alla grande! provato a oltre 68Hz che equivalgono a oltre 8000giri per oltre 10minuti a 15volt e con dwell di 2millisecondi, giusto che il led iniziava a flashare e il calore era accettabilissimo, cioè iniziava a sentirsi, nonostante che l'integrato ha solo il pad sotto che esce fuori che fa da dissipatore e va a collegarsi al negativo della bobina. il led è collegato al pin 10 "flag", vedi datasheet, che indica quando la corrente di carica della bobina arriva a circa 4,5 ampere, che indica che la bobina è carica al punto giusto e l'integrato non dissipa calore. Nel video qui sotto funziona a 10hz che equivale a 1200giri, a voi i commenti!
Dovrei avere anch io una 5sf da rottamare , mi spieghi esattamente come lo devo collegare così faccio qualche esperimento anch'io ? Però mi sa che inizia ad essere obsoleto come componente anche se mouser gli ha , tu dici che potrebbe essere un valido sostituito dei Bip?
Re: VB325SP
Bello bello bello!
Ottimo lavoro!
I componenti si trovano, per uscire un buon prezzo se ne devono prendere un po'...
Ottimo lavoro!
Re: VB325SP
I pezzi si trovano sopratutto perchè la ST ne ha fatto un'altro come questo, il VB525SP, che confrontando i datasheet dei due risultano gemelli, entrambi si trovano da mouser al pezzo singolo, e costano anche meno dei BIP.
