scelta molle valvole
- diabolik1978
- Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
- ECU: MS2 V2.2
salve raga, avendo svilupppato un motore della peugeot 106 1.4 con camme molto spinta da GR a con durata 304/288 alz 7,5 calettata 106 106 secondo voi quali molle mi conviene mettere sulle valvole ?
Se sei incerto tieni aperto!
- burgiomotorsport
Re: scelta molle valvole
Io invece di preoccuparmi delle molle (dovrebbero fornirtele su specifica chi ha fatto la camme) prenderei in considerazione i piattelli in titanio e alleggerire il piu' possibile la massa sulle valvole... visto le fasature aggressive...
piu' giri piu' potenza!!!
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Hai detto bene ma purtruppo una molla mi si è rotta causando un danno non indifferete
diabolik1978 ha scritto:Hai detto bene ma purtruppo una molla mi si è rotta causando un danno non indifferete
Se si è rotta allora non andavano bene, o sono troppo "tirate" e vanno a pacco o troppo morbide e vibravano. Senti chi ha realizzato la camma, vedi cosa ti consiglia.
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Troppo morbide, la cosa cmq che ha implicato una serie di problemi é stato anche il fatto che non ho calcolato il precarico....
- Auto: sj 413---seadoo rxp
- ECU: MS3 V3.57
chi fa le camme cosa centra, devi fare un calcolo considerando l' accellerazione della valvola e le masse in gioco.
Chi fa le camme conosce i profili e di solito vende dei "pacchetti" dove ti consigliano molle, piattelli e punterie da utilizzare per non sfunnare tutto. Certo è che se gia' lavori le sedi vari il precarico, quindi tutti i conti fatti da chi produce il kit vanno a farsi benedire.
Se vuoi fare i lavori bene ti devi mettere a calcolare le accelerazioni, alleggerire il piu' possibile, rendere uguale il precarico su ogni molla (con spessori da mettere sulla sede), etc... Gran sbattimento.
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Premetto che non so come di calcola il precario ma mi hanno suggerito 7mm
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
masterx81 ha scritto:Chi fa le camme conosce i profili e di solito vende dei "pacchetti" dove ti consigliano molle, piattelli e punterie da utilizzare per non sfunnare tutto. Certo è che se gia' lavori le sedi vari il precarico, quindi tutti i conti fatti da chi produce il kit vanno a farsi benedire.
Scusate l'ignoranza come si calcolano le accelerazioni, ecc...
- Maxime84
Devi partire dal profilo camma rilevando l alzata per ogni grado di rotazione e da li si calcolano le velocità e poi le accelerazioni note le le masse di tutti gli o organi della distribuzione
