antidisturbo su alimentazione
Messaggioda IAW » 27/08/2015, 12:12
Ciao ragazzi, mi sto prendendo una rogna per accaparrarmi un settore che sinceramente non mi esalta, ma può aprirmi nuove strade economicamente vantaggiose.
Devo schermare dai disturbi l'alimentazione di un trip master su un'auto del 1925...accensione a magnete.
Consigli e opinioni,please
Re: antidisturbo su alimentazione
Messaggioda Vicus » 27/08/2015, 12:59
Consumo dell'aggeggio?
Messaggioda IAW » 27/08/2015, 13:04
Boh, devo verificare martedì sera. Penso di controllare con oscilloscopio l'alimentazione dell'aggeggio. Dicono che viene provato in officina ed è ok, poi in gara da i numeri.
Tempo fa mi é successa una cosa analoga su un'accensione a spinterogeno: Ho messo un grosso condensatore sul positivo bobina e ho risolto
Messaggioda Vicus » 27/08/2015, 13:15
Avevo in mente un alimentatore DC/DC isolato, con quello risolvi di sicuro. Costa 10€ più trasporto per 1.25A massimi. Ce ne sono anche di più grossi e costano poco più.
Messaggioda IAW » 27/08/2015, 13:30
Ma riesce ad isolare i disturbi e a livellare la tensione?
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 27/08/2015, 14:29
Ma il trip da dove prende il segnale? Di solito montano un sensore magnetico sulla cordina del tachimetro oppure hanno un sensore ottico o magnetico sull'albero di trasmissione.
Se non si fa passare i cavi proprio da gigiono vicino ai cavi HT non ci sono problemi. Capisco sia estremamente anziana come vettura...
Quelle vetture poi montano trip meccanici e non elettronici per rispettare lo stile dell'auto.
Riccardo
Messaggioda IAW » 27/08/2015, 14:38
Martedì sera vedo, l'auto è a Vicenza e mi dicono che il trip é elettronico.
Il mio dubbio é che non conosco l'accensione a magnete, mai vista una
Messaggioda peppezuki » 27/08/2015, 15:16
Mi pare che con l'accensione a magnete non ci sia la bobina, è il magnete stesso che genera la corrente per la scintilla. Non so se puoi mettere un condensatore li. Conviene seguire il consiglio di Vicus, ma prima vedi l'auto. Fa regolarità?
vincenzopistone
Auto: Suzuki SJ410
Messaggioda vincenzopistone » 27/08/2015, 15:20
All'alimentazione se fai un filtro LC con un grosso elettrolitico e un'induttanza fatta con una decina di spire di rame smaltato e lo metti proprio all'ìngresso dell'apparato dovresti risolvere, se invece il disturbo è sul pick up prova a far fare un giro differente al cablaggio e a mettere una ferrite tipo quella che sta dii cavi dei monitor dei pc intorno al cavo..
Messaggioda Vicus » 27/08/2015, 15:57
IAW ha scritto:Ma riesce ad isolare i disturbi e a livellare la tensione?
Si, 12V in uscita stabili.
