masse elettronica, masse sensori e masse di potenza
masse elettronica, masse sensori e masse di potenza: Cosa le differenzia all'interno delle ecu?
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Re: masse elettronica, masse sensori e masse di potenza
In che senso? Dovresti avere le masse separate sul PCB, per evitare disturbi.
Non parlo delle ms, ma delle ecu stock.
Tra la massa sensori , la massa elettronica e di potenza, cosa c'è fisicamente all'interno della ECU per dividerle?
Ho controllato sul petine della ecu, lato ecu per capirci, e l'ohmmetro mi da resistenza 0ohm tra i 4 piedini delle varie masse...sempre più buio...
Ma le masse poi fuori dalla ecu vanno tutte assieme?
peppezuki ha scritto:Ma le masse poi fuori dalla ecu vanno tutte assieme?
Si...
Le masse logiche e di potenza nella ecu sono unite da resistori da zero ohm oppure con dei fuse autoripristinanti.
Che senso ha un resistore da 0 ohm?
- Auto: ...
Le masse sono divise al momento della progettazione e dello sviluppo dello stampato.
In ogni caso massa è riferimento zero e quindi sono tutte collegate insieme fuori dalla ecu, nel punto che si chiama appunto equipotenziale.
Si, ma su questa ECU sono collegate tutte all'interno , non esternamente sull' occhiello di massa.
