Pressione barometrica max 250 metri sul mare
Messaggioda vitoos » 18/10/2015, 16:23
Avete log o comunque dati rilevati con la pressione barometrica tra i 0metri sul mare e 250-300 metri?? Voglio capire se si riesce a rilevare i 100kpa.
Re: Pressione barometrica max 250 metri sul mare
Messaggioda peppezuki » 18/10/2015, 18:01
A livello del mare in certe condizioni climatiche (bel tempo e alta pressione) i 100 kpa li leggo, purtroppo non ho log.
Messaggioda incubo » 18/10/2015, 18:48
E che cazzo ci fai al mare cor sukuzzi?
Messaggioda krisstek » 18/10/2015, 19:00
Io ne ho alcuni a livello del mare e i 100 kpa sono sempre superati.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 18/10/2015, 19:15
Gonfia le gomme a 10bar e la usa come pedalò. Infatti gli ha messo il turbo perchè spera di lasciare l'isola per sempre....
Riccardo
Messaggioda peppezuki » 18/10/2015, 20:19
Ah ah ah, il mare ce l'ho a 10 km, sto in collina 130 slm 98/98,5 kPa di solito.
Messaggioda incubo » 18/10/2015, 20:52
Io sui 350mt e mi pare sto tra 94 e 97,mi pare...
Messaggioda vitoos » 18/10/2015, 22:11
Che sensore avete?? Mpx4250 o mpx 4115??
Messaggioda peppezuki » 18/10/2015, 22:25
Mpx4250
Messaggioda incubo » 19/10/2015, 0:05
Mpxh6400a
