Ms su toyota 3sgte
Ms su toyota 3sgte
Eccoci... devo acquistare una centralina x la mia toyota. . C'è qualcuno che ha avuto già esperienza con questa auto e quale mi consigliate? Grazie
Re: Ms su toyota 3sgte
avevo risposto di là.. Si ne ho fatte un paio e sei pure fortunato, abbiam fatto delle plug and play per ST205
Quindi avete già le mappe etc etc.... tra ms3 ms2 e microsquirt quale mi consigli? Avete avuto qualche problema? Grazie !!!
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Mi chidevo ... sulle ms pnp che vanno su mudelli vecchi tipo bmw anni 90 si lascia il debimetro e il tps farfalla a interruttore ??
Le plug and play nostre son solo su base MS3 perchè le funzioni sono nettamente superiore alla ms2 o micro.
Abbiamo delle mappe basi ma ovviamente non mi prendo nessun tipo di responsabilità.
Bu, per ora non ho realizzato pnp per bmw...gli altri non so cosa fanno
Pretto ha scritto:Mi chidevo ... sulle ms pnp che vanno su mudelli vecchi tipo bmw anni 90 si lascia il debimetro e il tps farfalla a interruttore ??
Essendo su base ms2 penso ci sia il map interno, quindi secondo me, è meglio usare quello che affidarsi al debimetro che 90 volte su 100 non funziona a dovere, d'altronde devi solo attaccare un tubetto al collettore, niente di fantascientifico.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
La pnppro dovrebbe essere una ms3 + ms3x
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Cmq ms3 forever non tornerei all ms2 manco morto
poi non penso ci sia tutto sto risparmio tra ms3 e ms2
