usare megasquirt in parallelo
Desmocosimo
Auto: tante
Messaggioda Desmocosimo » 24/12/2015, 1:13
ragazzi secondo voi sarebbe possibile utilizzare qualche modello di megasquirt come ecu da affiancare alla ecu originale della car?
qualcosa tipo questa: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1ZO7mfPJAhUC0xoKHWO-DroQFgg9MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.protoxide.it%2Funichip.htm&usg=AFQjCNENhaOnY8EKUwxr-teriS21Nd1XWQ
E un peccato che gli stupidi siano pieni di se,e gli intelligenti pieni di dubbi.
Re: usare megasquirt in parallelo
Messaggioda peppezuki » 24/12/2015, 8:06
Non solo è possibile ma è già stato fatto da molti qui.
Messaggioda Desmo.3 » 24/12/2015, 9:51
Di che auto parliamo?
Messaggioda incubo » 24/12/2015, 10:57
Si fa,si fa...
Desmocosimo
Auto: tante
Messaggioda Desmocosimo » 24/12/2015, 12:25
peppezuki ha scritto:Non solo è possibile ma è già stato fatto da molti qui.
peppe potresti postare qualche link dove se ne parla?
Desmocosimo
Auto: tante
Messaggioda Desmocosimo » 24/12/2015, 12:26
Desmo.3 ha scritto:Di che auto parliamo?
nessuna in particolare giusto per sapere come fare e appunto se la cosa è fattibile...
Messaggioda peppezuki » 24/12/2015, 12:52
Lo sta facendo Brando sul Wrangler 4000 e lo ha fatto Leo su Incubo.
Desmocosimo
Auto: tante
Messaggioda Desmocosimo » 24/12/2015, 12:57
mò ci guardo...grazie
Messaggioda Desmo.3 » 24/12/2015, 13:38
E l'ho fatto io sulla Panda Tjet. E' la soluzione più veloce, ma sulle auto più moderne può essere un problema far funzionare il cruscotto o le varie funzioni legate alla linea can, che vengono disattivate dal momento che l'ecu originale rileva degli errori e manca di alcuni segnali.
Comunque è fattibilissimo.
Messaggioda Tony Evo » 24/12/2015, 13:41
ma poi come è andata a finire con quella panda?
