Magari può essere utile ad altri...
sto procurandomi il necessario per passare alla E85 o comunque almeno diluita al 50% il problema è il sensore e il display dal momento che se la diluisco devo avere la percentuale a portata di mano per cui direttamente dagli USA un amico mi ha comprato il sensore GM...
e si trova anche su aliexpress ad 1/3 del costo ma se riesco ne prenderò 1 per metterlo a paragone.
poi ho acquistato il display a parte realizzato o comunque modificato da Protoxide, non volevo comprarlo ma tramite un amico che si è fatto le prove e ha visto la precisione l'ho preso anche perché non sapevo proprio dove trovarlo...
il problema è che sto sensore è cinese con i soliti codici abrasi e sembra modificato per leggere il segnale del sensore che va da 50 a 150 Hz che corrispondono da 1 a 100.
trattasi di marca XIELI codice XL5155P-3 che però si trovano 5 V e non 12V come questo che sembra abbia un riduttore di tensione a bordo, in sostanza, costa 100/120€.
ma perché pagarlo così caro quando su alibaba si trova 12/20 dollari?
se qualcuno di voi ha idee in merito...
E85 sensore e display
- sbundu
- ECU: MS2 V3.57
- valentinorsv
- Auto: 106 rally 1.3 > 1.6
Re: E85 sensore e display
Codici abrasi ...eccheccazzo é ,segreto di stato?mah...
Alla fine da San aliexpress una quadra la si trova sempre
sono i segreti de sto cazzo di protoxide... come gli iniettori cinesi rossi
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Ahahah... Tiziano é sempre il numero uno.
Almeno la carta vetrata per cancellare i codici sarà stata italiana?!
non si sa,perchè i codici dietro la carta vetrata erano abrasi.
Ti ci vuole qualche amico alla scientifica
- Nos
Compralo uno su ali, e vedrai che è uguale
Dio cane tiziano cia sto viziaccio....carter turbina,pompe benzina,iniettori,sensori,tutto con i codici abrasi\cancellati....Questo però dovrebbe farci capire che tanta roba è di facile o comune reperibilità.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
- Fabius72
Purtroppo anch'io mi sono accorto che tanti venditori italiani (e non solo) vendono roba cinese, ma al doppio del prezzo e spesso anche di più.
Probabilmente giocano sul fatto che tu per avere quella data cosa a basso prezzo devi aspettare un casino per la spedizione dal far east, mentre loro l'hanno ordinata in lotto molto prima di te e te la consegnano nel giro di qualche giorno ...ma la qualità sempre la stessa è, senza nessun valore aggiunto. Di conseguenza, a malincuore, preferisco aspettare e comprare direttamente da là.
Seguo con interesse la discussione perchè non ne so 'na mazza, e chiedo come mai in Francia (non so se solamente là) capita di trovare sulla stessa pompa la scritta E85 e senza piombo. Ci ho fatto rifornimento con la moto e non ho avvertito alcuna differenza. Bohh
Il sensore GM che ha preso sbundu controlla quanto alcool c'è e lo trasmette all'ecu che di conseguenza regola anticipi e iniezione?
