Raga,devo montare un contagiri su una Iaw 4ef.p2 di una panda 1.1 ma non riesco a trovare il pinout per beccare il segnale taco e attaccarci il contagiri.
Ho provato col comando di una bobina ma ovviamente il regime è dimezzato.
Non è che qualcuno ha lo schema?
Iaw 4ef.p2 e contagiri
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Iaw 4ef.p2 e contagiri
Si,pure io su qualche forum ho trovato pin 23 ma avendo due connettori sulla ECU non ero certo di quale stessimo parlando. Do per scontato che sia il connettore il cui cablaggio va verso l'abitacolo ma con un pinout sarei stato più sicuro.
Mah,domani sera riprovo...
Grazie Peppe![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Grazie Peppe
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Dio morto non è il pin 23.
Merda, allora ricordavo male... cazzo sto invecchiando.
Con un contagiri aftermarket di quelli configurabili puoi attaccarlo a un negativo belle bobine.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Eh si,peccato che abbia come opzioni 4-6-8 cil. Segna metà giri,per segnare correttamente dovrei avere l'opzione 2cil...
Collegalo con 2 diodi dalle bobine prendendo metà giri da1 bobina è metà dall altra . Dovrebbe funzionare.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Provato. Non funziona,cioè funziona ma solo se li atracco a macchina in moto da spenta non entra più.
O c'ho i diodi maiali cane di gesú o c'è dell'altro.
Mah,appena posso riprovo.
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Che significa che funzionano solo se li attacchi a motore in moto?
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
