IAW 4Q4
Re: IAW 4Q4
Li il code è nel micro ( 68hc11 ) prova a cambiare EPROM ma vedrai che non parte , o sposti il micro oppure lo leggi e elimini il pin.
Re: IAW 4Q4
la mia auto non ha il code, quindi a me non servirebbe, se la centralina era per il code non si elimina con l' eprom ?
Re: IAW 4Q4
Si dovrebbe riuscire ad eliminare definitivamente anche editando il file della EPROM , però il pin è scritto nel micro quindi se tu metti la EPROM della centralina senza code nella centralina che ha il code penso proprio che la macchina non vada . Cmq. e una prova che puoi fare da quello che ricordo quelle Marelli montavano delle 27c256 dil 28 su zoccolo quindi basta sfilare e montare l' altra EPROM rispettando la piedinatura ma ci metti un attimo a provare. Provi e vedi subito se va.
Re: IAW 4Q4
Vorrei prima esserne sicuro perchè dovrei conprarla la centralina ...
Re: IAW 4Q4
Io credo che cambiando EPROM non vada , però non ne ho la certezza . In ogni caso quella centralina si scodifica senza problemi dal micro . cmq. Dipende anche da quanto la paghi.
Re: IAW 4Q4
Probabilmente te ne chiedono altri 50 di che zona sei ?
Re: IAW 4Q4
nel t16 il code dovrebbe essere nell'eprom,quindi penso che anche il coupe 16v aspirato sia simile.
l'eprom ha ragione alfa,è una 27c256
