Innovate LM2
Innovate LM2
So che molti di voi usano controller wideband innovate , non e' che qualche anima pia mi aiuta a scaricare il firmware per il controller LM2 singolo sensore ? ci sto provando da qualche giorno perche' ho sostituito la sonda . Ho messo una 4.9 al posto di una 4.2 quindi necessita' di un aggirnamento in modo da supportare le 4.9 . Sono andato sul sito ufficiale innovate ho scaricato il manuale che dice d'installare LogWorks 3 e LM Programmer , pero' quando faccio tutta la procedura x aggiornare il firmware il programma mi chiede la locazione del firmware che sarebbe un file con estensione .dlb che non trovo da nessuna parte ne nei pacchetti che ho installato e neppure sul sito di innovate . Qualcuno sa dirmi dove si scaricano sti file ? tanto presumo la procedura sia simile pure per lc1 o lc2.
Re: Innovate LM2
Ciao Prova a guardare questo:
https://www.youtube.com/watch?v=I8tJM90ufj4
Qui c'è la versione 1.15
https://www.innovatetuning.co.uk/articl ... nn_support
Re: Innovate LM2
Ti ringrazio , ma questa versione qui l'ho trovata anch'io pero' e' troppo vecchia e non supporta le sonde lsu 4.9 infatti ho installa proprio quella . Pare serva la V1,18 , infatti sul manuale del LM2 che ho scaricato sul sito ufficiale c'e' scritto che il manuale si riferisce alla versione firmware 1.18 . e questa versione ha il menu' per selezionare sia le sonde lsu4.2 che le 4.9 . In quella originale e nella 1.15 questo menu' non esiste e mi legge un afr sbagliato. Solo non riesco a capire dove si trovi sta benedetta versione di firmware ... sul loro sito pare non ci sia nulla !
Re: Innovate LM2
mandagli una mail
Re: Innovate LM2
Infatti Tony mi sa che e' l'unica soluzione , anche se in realta' mi pare strano non siano disponibili gli aggiornamenti firmware on line. boh ?!
Re: Innovate LM2
Io ai tempi ho aggiornato l'lc2, (lc1 non supporta la 4.9). Se sei sicuro che lm2 supporta la 4.9 come dice Tony mandagli una mail e chiedi supporto.
Re: Innovate LM2
Già inviata una mail , adesso vediamo cosa dicono . Cmq. Si con l' aggiornato supporta le 4.9 almeno nel manuale che ho scaricato sul sito d' innovate fa vedere che viene aggiunto un nuovo menú dal quale si può selezionare sia la 4.2 che la 4.9 .Io sto controller cel ho da molti anni e l' ho sempre usato con la 4.2 adesso siccome è saltata ed ho 3 sonde buone 4.9 recuperate da auto demolite , se fosse possibile le vorrei utilizzare.
Re: Innovate LM2
Ma 4.2 e 4.9 hanno il medesimo connettore?
Re: Innovate LM2
Forse c'è da fare una modifica al connettore perché le due sonde dovrebbero avetlo diverso
Re: Innovate LM2
I connettori sono diversi e incompatibili. All'interno di quello 4.9 c'è una resistenza di calibrazione.
