megasquirt su clio williams
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 26/10/2016, 16:04
Ciao a tutti. Sulla mia clio da autocross monto motore f7r preparato e centralina del delta. Vorrei mettere una centralina megasquirt e sostituire quella che ho.
Da dove parto a capire che modello di centralina mettere e come metterla (collegarla ) ?
Messaggioda Alfaservice » 26/10/2016, 17:20
Ciao , se non sbaglio è il vecchio 1,8 o 2,0 16v giusto ? Se è quello ti basta già un ms2 . Avendo già la Iaw della delta dovresti avere 4 denti sulla puleggia albero motore e 2 sullo spinterogeno , quindi dovresti riuscire a farla sequenziale fasata senza cambiare nulla a livello di fonica e neanche di sensori e cablaggio , ti basta cablarla sul cablaggio che hai già seguendo il pin out della delta . Che sigla ha la Iaw?
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 26/10/2016, 18:31
Ciao si è il motore Williams ma il mio è stato portato a 1.6 per rientrare nella categoria. La centralina che monto è questa:
Messaggioda Alfaservice » 26/10/2016, 19:46
Sembrerebbe quella della delta 2,0 16V , ha per caso 2 map 1 nero ed 1 grigio?
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 26/10/2016, 20:08
Alfaservice ha scritto:Sembrerebbe quella della delta 2,0 16V , ha per caso 2 map 1 nero ed 1 grigio?
Traducimi in maniera più comprensibile.
Messaggioda Alfaservice » 26/10/2016, 20:32
Sono i sensori di pressione sul collettore d' aspirazione , cmq. In ogni caso devi recuperare uno schema elettrico della delta 2,0 16v ed interfaccorti con ms , per il tuo motore è + che sufficiente una ms2 , ovviamente moddata x avere 4 uscite iniettori .
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 26/10/2016, 21:23
Posso farti delle foto. Intanto su internet ho trovato questo.
Messaggioda Alfaservice » 27/10/2016, 6:48
In teoria a livello di sensoristica non dovrebbe mancare niente , ti serve solo la centralina moddata x avere le 4 uscite indipendenti degl' iniettori . Come accensione cosa vuoi fare ci lasci tutto così com' è o ci vuoi mettere 2 bobine doppie?
Messaggioda Flycat » 27/10/2016, 9:46
Ci va il doppio ingresso VR, il buffer per la bobina e la mod per il minimo pwm, con una micro secondo me fa prima, basta collegare gli iniettori in semisequenziale.
Messaggioda peppezuki » 27/10/2016, 10:56
Flycat ha scritto:Ci va il doppio ingresso VR, il buffer per la bobina e la mod per il minimo pwm, con una micro secondo me fa prima, basta collegare gli iniettori in semisequenziale.
Quoto
