quali alberi a camme su fire 1200 16v?
ale78
Messaggioda ale78 » 17/12/2016, 19:10
ciao volevo un consiglio su che alberi a camme montare su 1200 16v fiat 86cv, meglio stradale medio o massimo?
se li faccio riprofilare da colombo e bariani?
puntoclassic
Re: quali alberi a camme su fire 1200 16v?
Messaggioda puntoclassic » 18/12/2016, 6:17
Sul mio 8v ho provato lo stradale medio, quasi come l'originale, poi sono passato allo stradale massimo è qualcosa é cambiato. Minimo più ballerino e macchina molto più pronta.
Adesso monto un corsa medio e lo puoi usare tranquillamente per strada. Non é così esagerato come si crede.
Per il discorso riprofilare, un mio amico ha fatto riprofilare il suo originale da bariani, ma gli ha fatto solo una cosa intermedia tra stradale medio e Massimo.
Consiglio? Monta lo stradale massimo
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 21/02/2017, 11:35
Con la riprofilatura non riesci a recuperare molto diagramma e alzata....se vuoi il di più bisogna prendere camme nuove...
Ale78 se ci posti i diagrammi delle varie camme vediamo un po' insieme....conosci il diagramma originale della tua auto?
