Ciao
Come primo passo per il montaggio della megasquirt ho scelto dei nuovi iniettori
(premessa parliamo di una mx5 1.6 con camme modificate e compressione alzata)
I vecchi denso ev1 da 230 cc vorrei cambiarli con dei denso ev6 da 260 cc (più che sufficienti come portata ai 20/30 hp di più rispetto alla serie), stesse dimensioni .. stesso attacco... plug and play
Li stavo lavando con la mia lavatrice ad ultrasuoni (utilizzo il classico tester made in china che genera impulsi ad onde quadre) 2 iniettori fanno però un forte rumore tipo track track... 2 sono silenziosissimi e si sente un leggerissimo sibilo di funzionamento.
Provandoli con il tester analogico ho letto per tutti e 4 la stessa resistenza di circa 10 ohm (la scheda dell'iniettore parla di 13.6 ohm)
Mi devo preoccupare...?
Iniettori rumorosi
Re: Iniettori rumorosi
quale è il tester made in china?
Se sono quelli del 1800, quelli rosso scuro per intenderci, ne ho quattro e non fanno il minimo rumore.
Prova a farli spruzzare così vedi se hanno tutti la stessa portata.
- Auto: mx5
Il tester injectors made in china è questo, lo so.... con un circuitino che costa 1/8 avevo lo stesso risultato, ma l'elettronica non fa per me
http://www.ebay.it/itm/12-VOLT-HAND-HEL ... xykMpTH0bA
Si gli iniettori sono gli NB 1.8.... li monto più che altro perché nebulizzano meglio (hanno 4 fori), e hanno quel minimo di portata in più rispetto agli originali che male non fa.
a nebulizzare sembra.... ripeto sembra (dovei provarli sotto un minimo di pressione) nebulizzano, ma fanno un rumore degno di un trattore
E comunque confermate che non dovrebbero affatto essere rumorosi....
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
- Auto: mx5
Sono passato dal mio meccanico stregone....
La discussione è andata cosi
"Ciao paolo ho degli iniettori che fanno rumore... due si ... due no... però spruzzano bene, almeno pare, te li porto a vedere?
quanto li hai pagati?
20 euro
Buttali che sono arrivati"
Ho due opzioni per i sostituirli
A 20 euro 4 denso ev6 a 4 fori della nbfl da 265cc di portata, oppure a 70 euro dei denso ev6 a 12 fori della rx8 365cc di portata
I primi credo siano strasufficenti per qualsiasi eleborazione aspirata.... i secondi perfetti se un giorno impazzisco e comprimo....
Che ne dite... che prendo come sostituiti (incrociando le dita e sperando che siano in buono stato) ?
20 euro
