materiale isolante vano motore
Ho un piccolo problema da risolvere nel mio vano motore, in pratica mi ritrovo la MS che sta a una quindicina di centimetri dal radiatore e ventola e con a fianco quel bel catalizzatore, quindi quando l'auto sta ferma e magari parte pure la ventola si ristagna un bel po di calore intorno a lei e vorrei prendere provvedimenti per isolare la situazione, in pratica la ecu sta sul porta batteria. Che materiali potrei usare?
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
Re: materiale isolante vano motore
Ho preso un materiale del genere per isolare il vano motore della uno, ti cerco il link.. ti anticipo che costa molto però è fatto specificatamente per quello scopo
:mrgreen:
- deg87
eccolo:
http://www.momecracingparts.com/racing-parts/materiali-termoisolanti/
io avevo preso tfk 80 3mm
:mrgreen:
Ma non so in condizioni di ristagno quanto possa aiutare... Puo' ridurre solo l'irraggiamento....
Questo è il lavoro che vorrei fare
magari elevandolo fino a sigillare sotto al cofano motore. Teoricamente in movimento dovrebbe trafilare aria intorno al faro ed entrare da dove sta la batteria.
deg87 ha scritto:eccolo:
Quanto viene?? A me servirà un metro quadro per stare abbondante
- dominic
Come hai acquistato per curiosità?
Hanno anche un negozio on-line o per ogni prezzo gli devi mandare una mail?
- deg87
Devi mandare un email e il prezzo te lo fanno in faccia, io spedito è ivato circa la misura che serve a te spesi sui 100 euro
Ah aggiungo che dal lato alluminato è termoriflettente mentre dal lato nero e termoisolante
:mrgreen:
deg87 ha scritto:Devi mandare un email e il prezzo te lo fanno in faccia, io spedito è ivato circa la misura che serve a te spesi sui 100 euro
Beh l'alluminio va messo verso il calore che viene riflesso mentre l'isolante verso quello che si deve proteggere, però non mi va di spendere 100€ per una cazzatella del genere, non vorrei che mi costa più il pannellino che la wideband. Stavo pensando, dato che lo vorrei sollevare fino a chiudere sotto il cofano, quindi ci vorrebbe una struttura rigida che fa angolo, se prendessi un foglio di alluminio rigido e lo sagomerei e poi ci metto un isolante adesivo all'interno e una guarnizione semplice sopra per sigillare con il cofano? Funzionerebbe??
Vito se non ricordo male sei dalle parti di Salerno , dalle tue parti ci sono molte dittarelle che costruiscono termocamini a legna artigianalmente vai da una di quelle che spendi molto meno . Ed hanno roba molto simile a quella.
