Ciao ragazzi,visto che oggi non ho una minchia da fare pensavo a come costruirsi un controller per testare gli iniettori.
In pratica io tempo fa avevo gia creato tutto il marchingegno con le burette graduate,il flauto,la pompa,etc etc,ma ogni volta per testarli mi serviva la megasquirt,quindi staccala dalla macchina,testa,rimetti,etc etc.
quindi qui l'idea di costruirsi un controller che io possa tenere direttamente fisso li e senza dover ogni volta rismontare tutto.
avete qualche idea?
Costruirsi Tester iniettori
Re: Costruirsi Tester iniettori
Ciao Tony....io non ne capisco un H di elettronica...però un amico mi ha costruito un aggeggio che lavora ad impulsi..tramite potenziometro puoi regolare l'ampiezza dell inpulso....io lo uso per lavare a ultrasuoni gli iniettori.....se fa al caso tuo posso chiedergli se ga uno schema per poterlo replicare....
Però l'idea era di poter creare qualcosa dove posso decidere con precisione i parametri per poter fare anche i test specifici per ricavare il dead time e la portata.
Ah ok...in effetti questo è molto rudimentale come funzionamento!!!..non posso aiutarti mi dispiace
Burrette nel vano motore? Stacchi solo il flauto... (se è facile)
Puoi partire da un arduino, non è molto difficile. I parametri li dai da seriale con il pc e poi lanci la sequenza.
Se devi realizzare qualcosa di preciso allora devi fare ricorso all uso di un micro come ti hanno suggerito.
Io non utilezzerei la seriale.
Puoi usare dei menu preimpostati per la prova flusso e per la prova tenuta,ed anche per la pulitura e il riempimento(spurgo)
H&S
Per fare un tester decente devi fare le misure con il foglio di calcolo fatto dal buon fabius che ti permette di calcolare la portata di ogni singolo impulso dell'iniettore al variare delle condizioni, poi devi aggiungere a questo tester un alimentatore variabile per testare in tutte le tensioni, poi ovviamente un buon micro a cui via pc devi inviare le istruzioni per fare le misure. Come board la mia idea di partenza è l'stm32f103c8 che è molto economica e prestazionale oltre ad essere compatibile con l'ide di arduino. https://youtu.be/8DvUydzuHUk
È un progettino che mi potrei applicare pure io ma se ne parla per l'inverno
Secondo me a banco va bene testare solo se gl' iniettori spruzzano tutti la stessa quantità , magari la tenuta o magari x pulirli , per misurare con il foglio di calcolo vedo una cosa + precisa effettuare le misure sulla macchina dove vanno montati con la sua centralina , impianto d alimentazione , ecc.
- AndreaRC
Sal2 ha scritto:Se devi realizzare qualcosa di preciso allora devi fare ricorso all uso di un micro come ti hanno suggerito.
a tale scopo quale inconveniente porterebbe l'utilizzo di una seriale?
