È possibile fare una relazione km orari pressione atmosferica mi spiego meglio:
Considerato un condotto con una certa sezione, nel quale all'interno scorre un fluido come l'aria a un tot km orari, è possibile matematicamente tirare fuori quant'è la pressione generata all'interno di quel condotto?
Pressione Vs Km/h
- Nos
Re: Pressione Vs Km/h
Probabilmente si, ma non sono molto ferrato su formule matematiche.
In che senso la pressione nel condotto? il movimento d'aria è causato da una differenza di pressione, quindi non riesco bene a capire cosa intendi.
Credo che intenda: se aumento la velocità dell aria in un condotto di sezione x a quale velocità inizierà ad aumentare la pressione? Giusto? Però secondo me manca il dato sulla quantità di aria immessa per aumentarne la velocità.
- Nos
Hai ragione manca il concetto restrizione io praticamente volevo capire come si dimensiona una presa d'aria dinamica. cioè prima di fare delle sperimentazioni se c'era qualche modello matematico da usare
Credo tu possa usare le stesse formule che si usano per dimenzionare i condotti di aspirazione, solo che al posto della valvola hai l'ingresso del filtro aria.
- Nos
Non saprei come legare i kmh, comunque facciamo un esempio realistico e vediamo che spunta.
Nos ha scritto:Hai ragione manca il concetto restrizione io praticamente volevo capire come si dimensiona una presa d'aria dinamica. cioè prima di fare delle sperimentazioni se c'era qualche modello matematico da usare
Ma sei sicuro che prendere aria per es dal fendinebbia è come prenderla da uno snorkel fuorisagoma?
Poi devi sapere la velocita' dell'aria aspirata dal motore. Con queste info puoi calcolare la sovralimentazione dinamica
- Nos
No no qua non si deve fare niente, si parla solo di capire il funzionamento.
I libri che ho non menzionano il principio.
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
