Dominic1991
Auto: Renault 5 GT turbo
Messaggioda Dominic1991 » 08/06/2019, 9:56
Ciao ragazzi... Siccome piace complicarmi la vita :D ho deciso di trasformare la ma r5 ad iniezione...! Ho già a disposizione tutto il materiale dovrei solo prendere pompa benzina e regolatore di pressione.. Intanto vi posto qualche foto del collettore che ho costruito...!
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 08/06/2019, 10:01
Per la ruota fonica ho una 36-1..la dovrei montare sulla puleggia Dell albero motore.. Ora da quella che ho capito sul manuale microsquirt dice che dovrei allineare il sensore di giri al 18esimo dente dopo i denti mancanti con il primo pistone al punto morto superiore in fase di scoppio... Quindi con le valvole chiuse...! Correggetemi se sbaglio...
Messaggioda krisstek » 08/06/2019, 12:05
Il manuale dice che devi allineare il sensore possibilmente ,per farla breve,sul dodicesimo dente dopo il dente mancante con una 36,con primo cilindro in PMS.
Che sia in scoppio o scarico sull'albero il riferimento è lo stesso.
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 08/06/2019, 14:30
E come mai va allineato al12 dente...!? Io dovrei fare un iniezione semisequenziame...!
Messaggioda krisstek » 08/06/2019, 17:38
12 denti =120 gradi la misura migliore perche la ECU riesca a leggere il dente mancante e calcolare l'anticipo.
Se ad esempio l'anticipo è 30* leggera il dente mancante e dopo 90 gradi(9 denti) comanderà la bobina.
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 08/06/2019, 20:10
Okok perfetto....!
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 08/06/2019, 23:46
Ragazzi e su tuner studio dovrei mettere qualche parametro relativo alla fonica oltre al numero di denti.?
Messaggioda vitoos » 09/06/2019, 7:00
Dominic1991 ha scritto:Ragazzi e su tuner studio dovrei mettere qualche parametro relativo alla fonica oltre al numero di denti.?
I gradi di sfasamento tra il pms del primo pistone e i denti mancanti della fonica
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 09/06/2019, 11:26
Okok grazie
Messaggioda Tony Evo » 10/06/2019, 20:30
trigger angle BTDC.
il collettore da dove è derivato?
