Calcolo cavalli con ms
- diabolik1978
- Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
- ECU: MS2 V2.2
Ragazzi secondo voi con ms e possibile calcolare i cavalli e Newton metro?
Se sei incerto tieni aperto!
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
Re: Calcolo cavalli con ms
Che io sappia la funzione c’è in tunerstudio, però devi fornire una serie di dati che devono esser molto precisi per avere in uscita numeri attendibili.
:mrgreen:
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
Si l avevo trovata ma si dave scaricare l app android
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
- deg87
Puoi anche usare un sensore sul cambio per L ingresso velocità.
:mrgreen:
stima che da un motore alimentato a benzina da 1litro aspirato si possono ricavare circa 100nm di coppia massima, poi guardando la tabella VE vedi dove respira di più e sicuramentre trovi valori prossimi al 100%, se non oltre, a pieno carico e di conseguenza capisci dove rende di più e puoi stimare quanta coppia hai. Per i cavalli basta fare coppiaXgiri e te li ricavi.
- diabolik1978
- ECU: MS2 V2.2
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
diabolik1978 ha scritto:Thanks, vi farò sapere...
Cosa intendi valori di 100 sulla VE? Non capisco perché se cambi req fuel possono diventare 80 come 120
bè ma il req fuel devi calcolarlo giusto,se non lo calcoli giusto ti sballa i riferimenti.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Si certo ma allora voi mettete req per avere il valore massimo sulla VE a 100 ? È quello che non capisco
