Buongiorno ragazzi
Sto compilando una lista di sensori/input - output necessari ed opzionali per un setup turbo full sequenziale con MS3X.
Mi piacerebbe avere il vostro parere in proposito, in caso stessi sorvolando qualche aspetto importante:
SENSORI E INPUT PREVISTI/NECESSARI:
- temperatura aria
- temperatura liquido raffreddamento
- sensore posizione farfalla
- sonda lambda wideband
- MAP principale (esterno)
- MAP interno per correzione barometrica
- sensore giri motore VR su ruota dentata puleggia
- sensore fase albero a camme Hall
- sensore di battito
SENSORI E INPUT “EXTRA”:
- sensore temperatura olio
- sensore pressione benzina (al flauto)
- termocoppia gas di scarico
- sensore VSS hall su ruota fonica semiasse
- segnalazione compressore clima acceso
OUTPUT PREVISTI/NECESSARI:
- 2 output per valvola minimo a 3 fili
- tacho
- solenoide boost
- ventola intercooler
OUTPUT “EXTRA”:
- spia check engine
- consenso relay compressore clima
- pierburg per sistema ventilazione monoblocco
Input ed output per setup turbo
- BABIS
"Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia."
Re: Input ed output per setup turbo
Scusa che te ne fai della spia del compressore acceso
- BABIS
vitoos ha scritto:Scusa che te ne fai della spia del compressore acceso
no non intendo una spia, intendo una segnalazione (input negativo) di quando il compressore è acceso per alzare il minimo e bilanciare gli "strappi"
BABIS ha scritto:vitoos ha scritto:Scusa che te ne fai della spia del compressore acceso
meglio ancora il comando del compressore da parte della ecu, cosi ché quando acceleri a fondo, stacchi il compressore per qualche istante
come output metterei pure la ventola radiatore
