Gioco pistone
Gioco pistone
Messaggioda krisstek » 30/08/2020, 17:26
Recentemente ho messo in moto un c16se microsquirtato,motore nuovo,appena rettificato pistoni stock nuovi,bronzine ecc...lavoro fatto da una famosa rettifica la quale ha fornito i pistoni.
Si tratta di Opel Corsa a gsi.
Il motore si è subito avviato,e gira bene,ma abbiamo una temperatura elevata.Dopo innumerevoli prove il blocco è stato smontato e,sorpresa,il gioco pistoni è di 2/100 mm,ciò mi induce a pensare a troppo attrito,confermato dal fatto che il motore ha un arresto repentino,manca l'inerzia dovuta a un banco praticamente originale e quindi pesante.
Naturalmente il gioielliere di turno conferma il gioco esatto e lo giustifica con le misure riportate sulla scatola del pistone.
La mia ricerca in rete su quei motori non ha dato molti frutti,ma un documento tecnico magari da un manuale Opel,farebbe comodo.
Ora io sono convinto della mia diagnosi,considerando che tutti gli ottimi motoristi che conosco concordano che i giochi su un blocco del genere sono tra 0.004a0.008.
Esperienze?
Re: Gioco pistone
Messaggioda vitoos » 01/09/2020, 16:28
Con tutte le minestre fatte su questi motori non trovi nessun riferimento su internet??
Re: Gioco pistone
Messaggioda krisstek » 01/09/2020, 21:32
In verità no.
Sono dati sensibili,evidentemente,comunque il fornitore dei pistoni,che sono originali,da un gap di 2/100.
La nostra misura è 1/100 con tutte le controversie che un centesimo può dare tra te e la rettifica.ora in accordo con il motorista sarà di 4/100 e a motore rimontato verificherò
Re: Gioco pistone
Messaggioda IAW » 07/09/2020, 23:13
novità , robert?
Re: Gioco pistone
Messaggioda krisstek » 08/09/2020, 21:36
Dopo mille discussioni con la rettifica si va di 4/100,contro i 2/100 dichiarati dal costruttore di pistoni.
Appena pronto ti aggiorno
kekko81
Auto: alfa 147
Re: Gioco pistone
Messaggioda kekko81 » 02/04/2023, 10:56
Due centesimi mi sembra veramente troppo poco. anche io credo che 4 centesimi sia un buon valore.
Ma i pistoni dopo lo smontaggio, hanno riportato delle zone più lucide?
Francesco
Re: Gioco pistone
Messaggioda krisstek » 03/04/2023, 5:37
Il gioco fu portato a 5/100 dopo diverse discussioni con il rettificatore.la prova lampante fu quando scaldando un pistone con un comune phon da carrozziere questo non entrava nella canna.
Per la cronaca quel motore ora gira meravigliosamente,va forte e non ha mai avuto problemi
kekko81
Auto: alfa 147
Re: Gioco pistone
Messaggioda kekko81 » 03/04/2023, 16:24
L'importante è stato seguire le proprie idee, che poi sono risultate giuste.
Di che marca sono questi pistoni?
Francesco
