Relè sconosciuto
- Auto: Bravo 1.6
Relè sconosciuto
Oggi approfittando di un po' di tempo libero ho iniziato a sistemare un po' la bravo,ho estirpato il vecchio impianto elettrico del GPL che era tutto giuntato alla membro di segugio,e ho trovato questo relè (credo) che non ricordo da dove prenda l'alimentazione liberi di insultarmi non ho scusanti https://ibb.co/92RxPJ5
Ultima modifica di Bendy il 23/09/2020, 10:59, modificato 1 volta in totale.
la finiremo tutti così...a meno che non la finiamo prima su qualche guardrail (cit.Protox Lancia Y)
- Auto: Bravo 1.6
Re: Relè sconosciuto
Non fa parte dell'impianto originale
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
Sembra che interrompa L alimentazione della pompa benzina, lo deduco dal colore del cavo che è quello che di solito in Fiat associano appunto alla pompa.
:mrgreen:
Porca miseria, è enorme... e concordo con krisstek, non fa parte dell'impianto originale
Sembra un relè da candelette
E' il relè di avviamento delle BMW K...
- Auto: Bravo 1.6
E che ci fa in una bravo 1.6 del 98? Grazie a tutti per l'aiuto comunque
- deg87
- Auto: Bravo 1.6
Sì intendevo che ruolo svolgesse visto che non è originale dell'impianto
