Ventola ausiliaria
Rittal
Auto: Mercedes 300 Ce 24v SC
Ventola ausiliaria
Messaggioda Rittal » 29/10/2020, 8:03
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con l'installazione di una ventola aggiuntiva da gestire con le soglie di temperatura acqua.
Ho creato il circuito ( in foto allegata) che si trova in rete e collegato l'uscita wled della microsquirt.
Impostate la temperatura e l' isteresi e abilitata l'uscita su Tunerstudio.
La ventola però parte non appena il circuito è alimentato e resta in marcia finché non tolgo tensione a prescindere dalle soglie impostate.
Ho controllato più volte il circuito ed è come da schema.
Qualche suggerimento?Immagine
Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
Re: Ventola ausiliaria
Messaggioda Flycat » 29/10/2020, 13:47
La micro ha già un driver di potenza integrato, non devi fare altro che collegare Wled al polo negativo della bobina relè e poi configurare l'uscita così:
Messaggioda krisstek » 29/10/2020, 14:31
Confermo,per testare il tutto io imposto l'uscita programmabile col TPS,accelero e vedo se si attiva,poi commutò su coolant
Rittal
Messaggioda Rittal » 29/10/2020, 21:55
Ok, eliminato tutto l'ambaradan e collegato come suggerito dal buon Luca, funziona alla grande!
Grazie di cuore!
Messaggioda IAW » 01/11/2020, 17:50
krisstek ha scritto:Confermo,per testare il tutto io imposto l'uscita programmabile col TPS,accelero e vedo se si attiva,poi commutò su coolant
si impara sempre qualcosa...
