Accensione a freddo
op94pole
Auto: Mazda mx5 na
Accensione a freddo
Messaggioda op94pole » 03/12/2021, 9:43
Ciao a tutti, ho qualche problema nell'accensione a freddo della miata. Qualcuno mi potrebbe indicare i valori sui quale lavorare per migliorarla dal programma tunerstudio?
PS. la centralina è una ms3x
Se ho tralasciato qualche dettaglio importante ditemi pure.
Luca
Re: Accensione a freddo
Messaggioda Flycat » 05/12/2021, 15:23
Sarebbe opportuno che ti presentassi nell'apposita sezione, per quanto riguarda il tuo problema devi rivedere i parametri di cranking enrichment, after start enrichment e warmup enrichment.
op94pole
Auto: Mazda mx5 na
Messaggioda op94pole » 05/12/2021, 19:31
Grazie per la risposta, Flycat. Provvederò ad aprire un topic di presentazione il prima possibile.
