Gestione pressione Turbo
Ciao a tutti Ragazzi...... Volevo qualche dritta per la gestione della pressione.. Macchina Renault 5 gt turbo con Microsquirt..... Posso usare qualsiasi pierburg per la gestione??...
Re: Gestione pressione Turbo
Puoi usare quella che preferisci, solitamente si utilizza la mac 3 vie.
Sono del tipo industriale quelle??.... Posso gestire la.l Pressione in ogni marcia oppure no??
Come gestione è . On/Off oppure regola??
Con Micro non puoi fare boost per marcia, puoi fare boost in base all'apertura del tps e dei giri, la valvola la piloti in pwm ed è di questo tipo:
https://www.amazon.it/Elettrovalvola-el ... 6283&psc=1
Grazie Luca....
Arrivata la valvola Mac 3 vie..... Avrò bisogno di una mano per capire come farla funzionare.... Stavo pensando... Potrei usare 2 pressioni?? Che so una pressione di 1.2 solo con la molla....e salire a 1.4/1.5 usando la Valvola... Ovviamente mettendo la. Valvola sotto interruttore... Quando non è alimentata la pressione rimane a 1.2....che diete???
Yes you can.
Ottimo...
Problemino che non c entra con la. Gestione boost.. Non. Ci sono ancora arrivato .... Devo avere qualche impostazione che taglia il. Carburante dopo tot giri... Ma Non capisco quale.... Non è il limitatore... Perché non ci arriva... Quando taglia si accende la Casella rossa taglia sia corrente che carburante... La. Cosa strana se tengo il Gas aperto si spegne..se accelero ma quando taglia tolgo il Gas torna a minimo senza spegnersi..... Idee????
