Dimensione cavo sensore giri
Alessandro Secci
Auto: Peugeot 106
Messaggioda Alessandro Secci » 04/03/2024, 18:49
Buonasera a tutti, sto sostituendo i cavi del sensore giri con un cavo schermato bipolare, prima di procedere volevo sapere la misura di cavo ideale da utilizzare ,un 0,5mmq andrebbe bene? Oppure sarebbe meglio un 0,75mmq?
Re: Dimensione cavo sensore giri
Messaggioda Flycat » 05/03/2024, 9:53
Va bene e va bene anche il semplice twistato che si trova negli impianti recenti.
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 31/05/2024, 7:18
Tieni conto che sul cavo del sensore giri di tipo VR passa pochissima corrente, funzione delle resistenze utilizzate sul circuito di codifica fonica lato ECU
