salve squirtoni
salve squirtoni
Messaggioda vitoos » 26/09/2011, 0:22
salve gente sono vito dalla provincia di salerno, felice/ deluso possessore di una panda 100hp. Come molti sapranno la ecu originale della panda 100hp non sembra mappabile e sto cercando un alternativa alla ecu originale
Re: salve squirtoni
Messaggioda Flycat » 26/09/2011, 0:37
vitoos ha scritto:salve gente sono vito dalla provincia di salerno, felice/ deluso possessore di una panda 100hp. Come molti sapranno la ecu originale della panda 100hp non sembra mappabile e sto cercando un alternativa alla ecu originale
Benvenuto Vito, purtroppo la centralina originale della 100 hp non è mappabile, infatti molti usano il costosissimo modulo unichip :roll:
Il passaggio a Megasquirt è possibilissimo, ci vuole solo un pò di buona volontà.
Re: salve squirtoni
Messaggioda masterx81 » 26/09/2011, 8:04
Benvenuto Vito...
La tu auto immaigno sia gia' tutta can... Nel caso, la ms va messa 'in parallelo' per lasciare felici le altre centraline, ma tutto si puo' fare!
sbundu
Re: salve squirtoni
Messaggioda sbundu » 26/09/2011, 11:14
ciao vitos!
vedo che hai ascoltato il consiglio, vedrai che quì troverai pene per i tuoi denti... ;) :D
Re: salve squirtoni
Messaggioda vitoos » 26/09/2011, 21:52
x sbundu. Pene?? spero di trovare solo il pane e non altro! :D cmq grazie del consiglio, nell'altro forum ti ho mandato un mp.
x flycat. ho tutta la buona volonta e la voglia di martellare sta panda!
x masterx. la panda 100hp non è tutta can, cioè c'è la C-CAN tra la ecu e il body computer passando per il servosterzo elettrico e l'abs e non arriva alla presa obd, poi c'è la B-CAN che collega in parallelo al body il quadro strumenti, il clima, la radio, ecc ecc e che arriva alla obd, poi ci sono le varie linee K sulla obd per la diagnosi della ecu, abs e servosterzo elettrico. La ecu della panda 100hp è la stessa della opel corsa opc e su quella viene letta e scritta tramite linea CAN dalla obd ma l'ostacolo più grande è la farfalla elettronica!!! come fare a mettere la megasquirt in parallelo alla ecu originale?? io ho tutto lo schema dell'impianto elettrico della panda, riusciamo a fare qualcosa??
Re: salve squirtoni
Messaggioda Protox Lancia Y » 28/09/2011, 12:11
beh che sia c-can, b-can, can-can o lin non passa granchè differenza... si individuava il tipo di tecnologia di comincazione :)
benvenuto!
