controller brushless
ramon71
Messaggioda ramon71 » 03/10/2011, 17:55
Potete aiutarmi per reperire o costruire un controller per un motore brushless 12V
Re: controller brushless
Messaggioda masterx81 » 03/10/2011, 20:31
Guarda, secondo me ti conviene prenderne uno su ebay., di quelli usati per le macchinine, elicotteri modello, etc. Costano poco ed hanno potenze di tutto rispetto. Ti risparmi soldi e tempo...
Basta che cerchi brushless su ebay e ne escono a centinaia...
Occhio che alcuni non hanno l'inversione di marcia (quelli usati per gli aerei... Non esiste la retro sugli aerei, specialmente ad elica, lol :) Magari un harrier un po di retro riesce a farla :)
ramon71
Messaggioda ramon71 » 04/10/2011, 12:03
E' quello che ho fatto ma il mio problema è questo, uso un prova servi per comandare il regolatore della pompa GPL liquido, solo che ogni volta che metto in moto devo portare il potenz a 0 ogni volta altrimenti non parte (per questioni di sicurezza) . Questi reg vanno benissimo, vorrei solo che partisse appena alimentato al n.giri che ho impostato. Ho trovato altre applicazioni, ma costano e sono sempre a 24v per uso industriale, come posso fare?
Messaggioda masterx81 » 04/10/2011, 12:10
Uhm, aspetta, quindi la pompa del gpl ha un motore brushless, tu gli hai messo un controller per modellismo, e con un provaservo porti la velocita' a 0 emntre metti in moto, ed una votla in moto devi tornare a farlo girare al massimo? Non serve nessuna regolazione? Magari puoi modificare il tuo provaservo per fare questo, senza cercarti complicazioni...
ramon71
Messaggioda ramon71 » 04/10/2011, 12:50
Ho usato un brushless da elicottero abbinato a un giunto a trascinamento magnetico per separare fisicamente il GPL dal motore.
Dal provaservo se non sbaglio esce una tensione da 0 a 1 volt per comandare l'ESC, ma questo una volta alimentato parte solo quando la tensione da 0 sale fino al valore che gli ho impostato, poi con un manometro trovo la pressione giusta.
Messaggioda masterx81 » 04/10/2011, 13:00
ehm, credo che con un microcontrollore risolveresti tutto... Piloti il controller brushless (con un dac, pwm o parallelo, oppure anche esterno al micro), campioni la pressione (adc) e con un ciclo closed loop (magari PID) gli fai fare la regolazione automatica della pressione...
Conoscenze di C, asm o qualsiasi linguaggio di programmaizone?
Messaggioda Protox Lancia Y » 04/10/2011, 16:14
da ignorante mi pare una cosa che si può fare anche con un arduino mixxando vari esempi presenti sul web
Messaggioda masterx81 » 04/10/2011, 16:19
Beh, arduino è un microcontrollore, e lo si programma in C :)
Messaggioda Protox Lancia Y » 04/10/2011, 17:10
asd, scusa Enrico... intendevo dire che arduino è un approccio più semplificato per uno che non vuole investire troppo tempo su gli "altri" micro :)
ramon71
Messaggioda ramon71 » 05/10/2011, 18:34
masterx81 ha scritto:ehm, credo che con un microcontrollore risolveresti tutto... Piloti il controller brushless (con un dac, pwm o parallelo, oppure anche esterno al micro), campioni la pressione (adc) e con un ciclo closed loop (magari PID) gli fai fare la regolazione automatica della pressione...
Non è alla mia portata, cmq non voglio controllare la pressione, preferisco farlo a mano, vorrei solo che partisse subito appena alimentato
