2N2222A VS 2N5551...the winner is...BC337-40!
Messaggioda Flycat » 12/11/2011, 14:26
Oggi guardavo un pò gli schemi e mi sono accorto che per applicazioni simili si utilizzano in modo arbitrario questi transistor, scaricati i datasheet ho visto che il 2n5551 in pratica dovrebbe soltanto essere più robusto, ho quindi curiosato su distrelec ed ho visto che il 2n2222a viene 98centesimi contro i 12cent del 2N5551 :o
C'è qualcosa che mi sfugge o la differenza di prezzo è data solo dall'obsolescenza del primo rispetto al secondo?
Re: 2N2222A VS 2N5551
Messaggioda masterx81 » 12/11/2011, 14:53
il 2n5551 tiene una corrente inferiore a favore di una tensione maggiore.
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N5551.pdf
prova a vedere a quanto trovi il bc337-40, magari costa un pelo meno
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC337.pdf
Ad usarli come interruttore vanno tutti bene, purche' ci stai dentro come tensione e corrente... E che non abbiano un hfe troppo basso, se no ti serve troppa corrente di base per saturarli.
Messaggioda Flycat » 12/11/2011, 15:10
masterx81 ha scritto:il 2n5551 tiene una corrente inferiore a favore di una tensione maggiore.
prova a vedere a quanto trovi il bc337, magari costa un pelo meno
Come hai ben intuito, negli schemi dove l'ho visto è usato come interruttore e nell'applicazione più gravosa a livello di corrente, utilizzano il 2n5551 :oops:
Effettivamente il BC337 è un compromesso adatto, le tensioni sono in linea (direi abbondantemente sopra...) con quelle nel circuito e la corrente è la stessa del 2N2222A
Sto iniziando a capirci qualcosa di transistor :o
Messaggioda masterx81 » 12/11/2011, 15:16
il 2n5551 non porta piu' corrente... Solo 600ma contro i 1000ma del pn2222a. C'e' anche da dire che di 2222 ce ne sono tanti tipi, di diversi produttori, con caratteristiche ben differenti...
Il bc dovrebbe essere un buon sostituto. Occhio al -40 nel codice.
Messaggioda Flycat » 12/11/2011, 15:24
masterx81 ha scritto:il 2n5551 non porta piu' corrente... Solo 600ma contro i 1000ma del pn2222a.
Scusa, mi sono incartato nello scrivere, intendevo, che come hai intuito il mio dubbio nasceva sulla corrente, perchè stranamente tra i due circuiti quello dove vi era necessità di maggiore corrente era quello che utilizzava il 2n5551 e quindi non mi spiegavo il perchè...
Si infatti me ne sono accorto ad esempio Microsemi lo da per 0.8A mentre Fairchild per 1.0A
Notavo le molte varianti del BC337, intendevi di stare attento al -40 e -25 per via delle correnti massime a 0.5A?
Messaggioda Vicus » 12/11/2011, 15:27
No per il diverso hfe e quindi guadagno, richiedi meno corrente al micro e hai lo stesso effetto.
Messaggioda Flycat » 12/11/2011, 15:29
Vicus ha scritto:No per il diverso hfe e quindi guadagno, richiedi meno corrente al micro e hai lo stesso effetto.
Capisco, dato che ci siamo, perchè avere hfe deverse?
Messaggioda Vicus » 12/11/2011, 15:31
Più alto è l'hfe e meglio è. Il produttore li divide in 2-3 gruppi e sta a chi compra sceglierlo.
Messaggioda Flycat » 12/11/2011, 15:39
Vicus ha scritto:Più alto è l'hfe e meglio è. Il produttore li divide in 2-3 gruppi e sta a chi compra sceglierlo.
Scusa, ma allora dovrei prendere le versioni -40 perchè hanno una hfe più alta, no?
Messaggioda masterx81 » 12/11/2011, 15:42
Esatto, il -40...
hFE = Ic/Ib.
Risulta facile capire che con una maggiore hFE e pari Ic, ti serve una Ib inferiore, quindi come gia' detto da Vicus, minore corrente al micro.
