presentaione
- blanconiro
presentaione
salve mi presento sono Renato da Venezia e mi sono iscritto perche ero gia menbro dell'altro forum e seguivo le evoluzioni della megascquirt io garreggio in competizioni automobilistiche con una renault 5 gt turbo iniezione da me costruita in toto uso elettronica Svel ma voglio provare ada acquistare una megascquirt per soddisfazione dell'elettronica a basso costo ora sto modificando il motore della mia belva che gia a 214 cv e 33 kg di coppia al quale sto montando una nuova testa della maxi turbo dove conto di recuperare altri 80/90 cv ci terremo aggiornati e un saluto a tutto lo staf
Re: presentaione
Ciao e benvenuto.
La R5 è stato il mio primo amore ed ha sopportato ogni tipo di pazzia che potevo avere. Nonostante il tempo mi ha portato a lavorare con motori molto più all' avanguardia, quel 4 cilindri ad aste e bilanceri fa parte di me.
La prima volta che ho messo una R5 ad iniezione ho utilizzato la Iaw della delta.. Il risultato è stato buono, ma ms è tutto un altro mondo.
33 kg di coppia sono un buon risultato, credo che stai girando con circa 1.8-1.9 bar di pressione..
Con una coppia così alta puoi arrivare a oltre 300hp. Devi solo spostare il tutto più in alto con un buon albero a cammes....
Che tipo di gare partecipi?
Con ms stai tranquillo che avrai risultati strepitosi.... e qui troverai tutto l' appoggio che ti serve.
Re: presentaione
Ciao Renato, benvenuto
Re: presentaione
Ribenvenuto
