Pistole stroboscopiche
Messaggioda Karolis » 07/01/2012, 0:09
Non ho mai capito come funzionano e come diavolo si fa a capire quello che succede nel motore con una "lucetta", mi sembra peggio della magia nera.
Avevo visto qualche video su youtube con 'sta pistola puntata sul volano e pickup ed appariva una righetta ( :shock: ) che si spostava oltre un tot di giri ( :shock: :shock: :shock: :shock: )
Ma come diavolo fanno? :D
Mo' nel topic del rompipistoni ( :D ) dite che pure la sua andrebbe controllata così, ma come si fa?
Re: Pistole stroboscopiche
Messaggioda masterx81 » 07/01/2012, 0:15
Allora, la strobo non fa nient'altro che un flash ad un determinato evento.
Di solito le strobo hanno un sensore di tipo induttivo, che sente il passaggio di corrente attraverso il cavo candela. Appena passa corrente (segno che è scoccata la scintilla) la pistola spara un flash. Ammettiamo che hai 2 tacchette, una fissa ed una sulla fonica (o sul volano), ed ammettiamo che sono allineate quando l'albero motore è posizionato 10° prima del pms. Ora mettiamo tutto in moto. Normalmente tu non vedresti le tacchette, eprchè qella mobile gira troppo veloce. La strobo fa una serie di flash, e diciamo che fa un 'fermo immagine' del volano, vacendo luce solo nel momento che ci interessa. Se la strobo spara con 10° di anticipo, i segni ci sembreranno perfettamente allineati.
zatoxyas
Messaggioda zatoxyas » 20/11/2012, 15:36
io ho trovato in 1magazzino di 1 amico inutilizzato questa pistola inutilizzata ma mi pare che abbia i cavi tagliati e non so di cosa :roll: provo a sistemarla e a provarla visto che mi sembra 1 attrezzo molto utile
cosa ne dite?? è qualcosa di valido? ho cercato 1 attimo in giro ma non ho trovato che servono quei 2fili tagliati
Messaggioda masterx81 » 20/11/2012, 15:39
Ha la lettura rpm (da dimezzare in caso di wasted spark).
Sembra utile :)
Cmq i cavi che ha uno strobo sono 3, uno è l'anello da mettere intorno al cavo candela, e gli altri 2 sono +12 e massa.
zatoxyas
Messaggioda zatoxyas » 20/11/2012, 16:00
ah beh allora è solo l'alimentazione quella tagliata? buono :D
nella seconda foto non si vede per via dello sfondo 1 po cancellato ma sopra a quella scala c'e un'altra scala che parte da 90 e va di 10 in 10 e dopo il 20 c'e scritto 4cil.
mentre sotto in riferimento di ogni tacca c'e 1altro numero, tipo su 0 sotto c'e scritto 60, 10 50, 20 40, 30 30, 40 20, e sotto a 50 si legge 6cil.
devo dire che è abbastanza incasinato a prima vista ehehehhe
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 20/11/2012, 20:29
Si ok! ma Karolis tu l'hai capito come funziona??
non mi fare prendere di sti spaventi come a quelli dei botti non c'entrano niente con quelli dei flashees della stroboscopica quando vedi la tacchetta sottosopra se dici che la devi usare devi chiedere aiuto a quelli esperti del forum qua dentro sai che mal di testa al primo avviamento della punto turbo una volta avviata
Messaggioda Vicus » 20/11/2012, 20:32
Ma tiri il fiato ogni tanto o scrivi tutto in apnea?
Messaggioda incubo » 20/11/2012, 20:49
Ma che lingua è? Non ho capito una mazza di quel che ha scritto Maxime...
Che bello sapere che ho un forum di persone competenti e colte alle spalle,pronte a sostenermi
D'altronde si vede pure dagli avatar che qui c'è gente seria,uno c'ha la cassetta delle api,l'altro la USBirra,Maxime un faro posteriore di un RS,io c'ho una radiografia del cervello...
E un forum bellissimo :D ....
zatoxyas
Messaggioda zatoxyas » 20/11/2012, 21:09
ahahahahhahahaahahah è il lavoro che fa sti effetti catastrofici! apparte gli scherzi non ho capito neanche io cos'ha detto :D
Messaggioda Karolis » 20/11/2012, 23:38
Io ho capito tutto hahahah :D A proposito di avater... Cassonetto rosso con le ruote.
Si comunque tanto mal di testa anche senza flasharmi con pistole e lucette strane :D
