Tensione lambda negativa
Messaggioda Karolis » 12/02/2012, 20:07
C'è una qualche ragione ben specifica e precisa che fa uscire fuori i valori lambda negativi?
Mo' lasciamo perdere la macchina mia è che è un impiccio totale (tra pettine centralina e connettore lambda ho già voltaggi diversi, in più, staccando la lambda dalla centralina, dal pin sulla centralina esce corrente a volte :shock: ) però ogni tanto mi segna pure in negativo (il massimo che ho visto -0,8).
La sonda è nuova, ma magari la sto rompendo a furia di girarci con l'impianto elettrico in quel modo, solo che oggi ho notato che segna negativo ogni tanto :shock:
Solo che come al solito, non si capisce assolutamente un cazzo di cosa e come e quando viene provocato, quindi difetti di rendimento a cazzius random... Sicuro la temperatura esterna c'entra qualcosa perché mo che nevica sono saltati fuori di nuovo i tagli di potenza come ai bei vecchi tempi :D
Re: Tensione lambda negativa
Messaggioda brando » 12/02/2012, 20:14
ma non è che semplicemente hai invertito i puntali dello strumento di misura?
Messaggioda Karolis » 12/02/2012, 20:45
La prima cosa che ho controllato.
E' tutto nastrato da tempo allo stesso modo là dentro (giro col tester fisso collegato, anche se ultimamente non l'ho guardato per niente). Poi mica rimane sempre negativo, ogni tanto cambia. Col caldo mai segnato negativo, ora invece è un puttanaio (infatti me ne sono accorto perché visto che la macchina ha ripreso ad andare peggio del solito mi sono detto "guardiamo un po' il tester").
Ah, poi m'è capitato anche di vedere voltaggi record, 2-3 volt... anche 4-4,5 per un attimo. Questo guardando il filo volante che fuoriesce dal pettine, mentre il tester collegato vicino al connettore lambda (l'ultimo del cablaggio insomma) segnava regolarmente qualcosa tra 0 e 1. Heheheh Punto malefica :)
Messaggioda brando » 12/02/2012, 21:31
mmmm.....8f o 16f?Mica hai l'impianto a gas?
Messaggioda Karolis » 12/02/2012, 21:37
8F , gas forever :)
Messaggioda brando » 12/02/2012, 21:40
guarda un po che il gasista sicuramente ha preso l'alimentazione di qualcosa(relè,solenoide ecc) dall'alimentazione della sonda....controlla,che all'80% il problema è lì.
Messaggioda Karolis » 12/02/2012, 21:56
Il gasista son io in questo caso, perché ho rifatto tutto da solo col nuovo impianto (sono passato da vecchio aspirato a nuovo iniettato). Non c'è nessun connessione anomale sul circuito lambda. :(
Messaggioda masterx81 » 13/02/2012, 9:59
Secondo me è un problema di masse diverse.
Messaggioda Protox Lancia Y » 20/02/2012, 12:54
nono tranquilli... in qualche frangente può segnare qualche virgola in negativo... lo fa anche sulle Y di famiglia. in rilascio prolungato può appunto apparire un -0,08v nessuna anomalia specifica
PierGSi
Auto: Honda Integra DC2
Messaggioda PierGSi » 20/02/2012, 12:59
Concordo con masterx, ci saranno delle masse non "equipotenziali". Come prima cosa, quando si manifesta il problema, punterei il tester settato in V tra la massa della sonda lambda dove hai misurato -0.8V (-0.8V o -0.08V? nel primo messaggio c'e' scritto -0.8), e la massa sensori in centralina (proprio sul circuito stampato, non sul pin del connettore).
Se appare una tensione simile alla negativa letta sulla sonda il problema è indubbiamente nel cablaggio...
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
