Ragazzi apro questo trend per discutere sull' extender jbperf.
Sicuramente siamo in pochi ad averlo tra le mani e penso sia per tutti una nuova esperienza.
Per ora mi sono limitato a collegarlo via can tramite ms3 e dare una sbirciata con tuner studio il funzionamento....
Sto saldando i vari driver per fare dei test, mentre Enri sta facendo la scheda "expander" per gli egt....
Extender
Re: Extender
Facci sognare!!! Questa scheda sembra mooolto interessante...
Re: Extender
Ho quasi finito tutte le schede e schedine egt per tutti
Mi manca da saldare una 8 canali e testarle tutte
Appena ho finito, faccio un po di foto....
Sarebbe bello mettere in prima pagina le caratteristiche e funzioni di questa scheda di jbperf, a mo di presentazione
Re: Extender
Primo problema:
Ho installato il circuito low current output, però non riesco ad attivarlo da tuner studio.
In quel poco di manuale che c'è nel sito jbperf dicono che si attiva dalla tabella "output ports setting"
e di seguire la tabella che sta qui:
www.jbperf.com/io_extender/index.html#s ... rt_mapping
Il problema è che la tabella fa riferimento ad ms2 e con ms3 le uscite sono diverse.
L' uscita che sto testando e quella del "Q7". Ho messo il trans 2n2222 in dotazione ed ho installato solo r23 (resistenza da 1k) senza mettere ne r24 ne r22. Chiaramente ho installato anche i jumper...
Re: Extender
Se tolgo il jumper che collega la cpu al transistor (tramite r23) e do tensione manualmente a r23 (5v) il transitor funziona (utilizzo un led per la verifica), quindi il problema dovrebbe essere puramente software.
Ho provato allo stesso modo Q10 che sarebbe sempre degli 2n2222a solo che servono come Input 12v
Per pilotare q10 ho messo 2 resistenze da 2k2 (r32 ed r33). Anche qui il transistor funziona. Ora dovrò mettere anche r31 per il pull up in modo da poter dare segnale alla cpu.
Re: Extender
Ho attivato tutte le uscite CANOUTx che trovo nella maschera output port setting... niente
Re: Extender
Hai provato a misurare la tensione in uscita dalla cpu, alla base del transistor?
Re: Extender
No, perchè purtroppo ieri ho dimenticato il mio tester in un garage di un mio amico... Comunque il transistor funziona perchè se tolgo il ponte e lo alimento è tutto ok, quindi credo che la cpu non mandi nessun segnale.
Sicuramente è un problema software... Ora faccio una cosa, siccome ho tra le mani anche ms2 provo con quella così vedo se cambia qualcosa poi vi aggiorno.
Re: Extender
Ho provato anche con ms2.. niente. Non funziona...
Re: Extender
Ho provato ad impostare "power on value" su "1" e quando accendo ms l' uscita dell 'extender si accende, però non rispetta le condizioni.
Riesco a pilotare l' uscita da ms solo impostando una condizione iniziale... piano piano ci arrivo
