IAW 4Q4
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Re: IAW 4Q4
Messaggioda stratocaster » 14/06/2016, 9:59
hai provato a fare scodifica col mio file? funge?
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 14/06/2016, 11:20
No la scodifico dal micro in modo che poi non è vincolato ad usare solo quella eprom . adesso sono molto incasinato vedrò di fargliela entro fine settimana.
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 14/06/2016, 18:35
Speriamo che sia la centralina il problema ...
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 18/06/2016, 12:52
Oggi ho scodificato le 2 centraline che mi ha mandato Franco , siccome ne avevamo gia` parlato ed in garage mi ritrovo una P8 del fiat coupe turbo , ho voluto confrontare le centraline , ed ho visto che sono praticamente identiche a livello hardware , quindi il fatto che il turbo abbia le 2 bobine doppie ed l`aspirato abbia lo spinterogeno non vual dire nulla , la differenza e solo nei dati contenuti nel micro e nella eprom , sono uguali addirittura i numeri stampati sul pcb. Lo dico solo x informarvi che se un domani vi capita , si possono intercambiare.
Adesso la prossima settimana vediamo cosa ci racconta Franco..... :roll:
Re: IAW 4Q4
Messaggioda IAW » 18/06/2016, 18:11
Scusa, ma l'hardware comanda 2 moduli di potenza sul T16 e solo uno nell'aspirato... La differenza la fa pure il cablaggio, dici che con un filo in più e cambiando programmazione funzia tutto?
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 19/06/2016, 8:35
Esatto Igor , volendo pure sull aspirato si possono mettere le 2 bobine doppie ... Si attivano cambiando software . Poi a dirla tutta nella versione turbo viene pilotata pure la pierburg mentre sul aspirato sicuramente quell uscita rimane libera.
Però le centraline come puoi vedere sono identiche , sono uguali pure i numeri stampigliati sul PCB.
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 21/06/2016, 6:48
Quindi potrei farla turbo lasciando l elettronica originale e mappando solo ?
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 21/06/2016, 7:05
Va sostituito il software della centralina con quello della turbo , inoltre va sistemato il cablaggio aggiungendo un altro modulo di potenza e relative bobine , la valvola overboost e sicuramente cambiano pure gl' iniettori . Io l' ho voluto dire solo per far presente che le centraline a livello hardware sono identiche . Se vuoi farla turbo la cosa migliore sarebbe una bella ms . cmq. intanto vediamo se va in moto sta macchina ! :) oggi ti consegnano le centraline .... fammi sapere .
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 21/06/2016, 19:34
Partitaaaaaaaa !!!!!!!!
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 21/06/2016, 20:33
Ottimo !!!! Siamo stati fortunati..... Ora volendo puoi iniziare a pensare di farla turbo :)
