Emulatore Eprom 27cxxx
Re: Emulatore Eprom 27cxxx
Messaggioda brando » 27/10/2011, 10:17
se metto start at 0xc000 mi scrive:
FAILURE: File address and size out of range
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 10:31
brando ha scritto:file address out of range.niente.
Allora prova a caricare un'altro file, verificato che i due selettori laterali siano impostati correttamente?
Messaggioda brando » 27/10/2011, 10:34
una cosa anomala è che se gli dico "Write from file to emulator"la barretta blu scorre piano piano e si riempie,poi suona e mi da il messaggio che è riuscito correttamente.
Quando poi gli dico "monitor file to change and upload" e premo execute,la barra blu -ZAN- si riempie subito,non è che scorre come un vero caricamento e mi dice monitoring has begun.
Fly io non ho capito cosa sono i "selettori laterali"
provo altri file ora,ne ho circa 150......
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 10:42
brando ha scritto:una cosa anomala è che se gli dico "Write from file to emulator"la barretta blu scorre piano piano e si riempie,poi suona e mi da il messaggio che è riuscito correttamente.
Deve essere un problema legato al setting della comunicazione, ma questo al momento non è un problema, l'importante è che carichi il file.
Nell'ostrich lateralmente ci sono due interruttorini, li devi mettere in modo che l'output sia per una rom dip 28
Messaggioda brando » 27/10/2011, 10:52
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 27/10/2011, 11:01
Fantastico... oggi si mappa la 75.. olèèè
Messaggioda Flycat » 27/10/2011, 11:06
brando ha scritto:GUARDATE CHE M'è SUCCESSO
http://www.youtube.com/watch?v=DyVTo5OkOA0
Con quella faccia poco c'è mancato che cadessi dalla sedia :lol:
Sono felice che tutto funzioni.
Messaggioda masterx81 » 27/10/2011, 11:15
Ma lol, fantastico il video :)
sbundu
Messaggioda sbundu » 27/10/2011, 11:30
devo dire che sei propio un personaggio... :lol: :lol: :lol:
non ti far vedere da Moira Orfei che ti assume subito coi libretti... :lol: :lol: :lol:
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 27/10/2011, 11:38
Haha di la verità, hai avuto un lampo di genio e hai invertito il positivo con il negativo :D
lupululà, castellululì
